sergio1289 Inserito: 15 gennaio 2017 Segnala Share Inserito: 15 gennaio 2017 salve a tutti. dovrei alimentare un misura pressione da braccio con doppia alimentazione , batteria e alimentatore esterno , voltaggio 6v 600ma. avendo a disposizione un caricabatterie universale MAX EXCELL (cinese) caratteristiche 240V AC uscita 3-12v / 3 .0 A / 30W come e possibile che non faccia partire il compressorino, e non faccia neanche accendere il display del misuratore ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Adelino Rossi Inserita: 15 gennaio 2017 Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2017 il carica batterie non è un alimentatore. Acquista un alimentatore idoneo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sergio1289 Inserita: 16 gennaio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2017 ecco! come non detto, ho toppato di nuovo ero convinto che anche essendo un carica batteria vista la potenza di 30W 3.0 A riuscisse a farlo funzionare, invece proprio no! ok, grazie Adelino Rossi comprero' un alimentatore adatto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sergio1289 Inserita: 16 gennaio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2017 Adelino Rossi. scusa la mia ignoranza per alimentatore idoneo intendi che deve essere specifico da 6vol 600ma, oppure non ha importanza, e posso prendere un alimentatore con varie tensioni da 3/12 volt, con corrente da 1A o 3A max ? l'alimentatore deve essere stabilizzato o va bene anche non stabilizzato ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 16 gennaio 2017 Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2017 Prendi un alimentatore da "spina" (wall pawer supply) come quelli dei vecchi caracabatterie per telefono, basta che abbia tensione nominale da 6v e corrente >= 600mA. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sergio1289 Inserita: 16 gennaio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2017 intendi caRica batteria per telefoni cordless ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 16 gennaio 2017 Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2017 No! proprio alimentatore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 16 gennaio 2017 Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2017 In un paio di casi, ma se ce ne hai uno va provato, ho fatto funzionare dei misuratori di pressione cinesi con un alimentatore USB da 5 Volt, 1 Ampere. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sergio1289 Inserita: 17 gennaio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 17 gennaio 2017 scusate. e possibile postare qualche foto di questo tipo di alimentatori. grazie , Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sergio1289 Inserita: 21 gennaio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 21 gennaio 2017 riprendo questa discussione p dirvi che ho comprato un altro alimentaTore universAle Wall plug adapter 30 w tensione regolabile 3/12 v ,uscita usb 5v 2,1 A ebbene provato nella macchinetta a pressione , con regolazione a 6v , ma questa non funge . quando premo il tasto start si accende per un attimo il display e poi si spegne senza funzionare. insomma a si può sapere che alimentatore dovrei prendere per fare funzionare questa macchinetta ? e possibile che 30 w non bastino? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 gennaio 2017 Segnala Share Inserita: 21 gennaio 2017 sicuro che la macchinetta funzioni? A pile funziona? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sergio1289 Inserita: 21 gennaio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 21 gennaio 2017 si a pile funziona. puo' essere che l'alimentatore a 6volt non eroghi 600ma ma di meno? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 21 gennaio 2017 Segnala Share Inserita: 21 gennaio 2017 Questi alimentatori non sono stabilizzati, può succedere che quando la richiesta di corrente sale la tensione scende sotto il livello minimo previsto. Dovresti provare a misurare la tensione a carico che non scenda sotto i 6V Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sergio1289 Inserita: 21 gennaio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 21 gennaio 2017 ho provato a regolare il selettore 7,5 volt ma niente da fare non va . se provassi a regolare il selettore a 8 12 volt dovrebbe funzionare o si brucia la macchinetta? l'alimentatore e uguale a questo Spina Adattatore, CUGLB 30W 3V-12V AC/DC Adapter con SIX Adaptor Alimentatore Switching Plugs con 5,0V porta USB 2,1A Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sergio1289 Inserita: 21 gennaio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 21 gennaio 2017 Quote Questi alimentatori non sono stabilizzati, può succedere che quando la richiesta di corrente sale la tensione scende sotto il livello minimo previsto. Dovresti provare a misurare la tensione a carico che non scenda sotto i 6V ora mi trovo in ponte. a questo punto cosa dovrei fare?se l'alimentatore non e in grado di far funzionare la macchinetta, saro costretto a restituirlo!? oppure e la macchinetta a difettare con alimentatore inserito? eppure con le batterie funziona , mi sembra strano perche non avrebbe funzionato neanche con le batterie o mi sbaglio? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 21 gennaio 2017 Segnala Share Inserita: 21 gennaio 2017 L'alimentatore potrebbe essere difettoso. Prova ad alimentarci (a 7,5 volt) una lampadina per faretto alogeno da 20 W a 12 volt Dovrebbe accendersi senza incertezze. Se stenta rimandalo indietro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sergio1289 Inserita: 22 gennaio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 22 gennaio 2017 ciao patatino. se provo con una lampada alogena per auto 21w 12v va bene ugualmente? nel caso dovessi cambiare alimentatore , questo nel link sotto dovrebbe andare bene? e specificato che la corrente e 600ma per 3/6 volt ,e poi in una recensione un acquirente la acquistata proprio per una macchinetta a pressione. https://www.amazon.it/Adattatore-Universale-Collegare-Alimentatori-5111233/dp/B002TPY1VS/ref=sr_1_35?s=electronics&ie=UTF8&qid=1485039951&sr=1-35&keywords=alimentatori+stabilizzati , Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sergio1289 Inserita: 22 gennaio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 22 gennaio 2017 Quote Questi alimentatori non sono stabilizzati, può succedere che quando la richiesta di corrente sale la tensione scende sotto il livello minimo previsto. Dovresti provare a misurare la tensione a carico che non scenda sotto i 6V ho fatto una prova non so se sia affidabile . comunque ho collegato lo spinotto alimentatore nella macchinetta a pressione lasciando un po scoperti i due spinotti dello stesso connettore che vanno a inserirsi nel suo attacco femmina , qui ho collegato due pinzette a coccodrillo collegate al tester , la tensione misura 6,11v , anche quando schiaccio il pulsante start della macchinetta il display si illumina per un attimo, e poi sparisce ,ma la tensione rimane sempre fissa a 6,11v quindi non ce nessun calo di tensione da parte dell'alimentatore segno evidente che e perfettamente funzionante o mi sbaglio? forse per avere una prova piu' concreta dovrei collegare un carico con una lampadina alogena 20w 12v come dice patatino 59 solo che ora ne sono sprovvisto, secondo voi e possibile che a difettare sia il circuito di alimentazione all'interno della macchinetta ? perche se il difetto dipende dalla macchinetta essendo in garanzia la riporto al negoziante. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 gennaio 2017 Segnala Share Inserita: 22 gennaio 2017 ripeto,sei sicuro che lo sfigmomanometro funzioni? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sergio1289 Inserita: 22 gennaio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 22 gennaio 2017 sicurissimo , con le batterie la macchinetta funziona perfettamente premetto che quando uso l'alimentatore le batterie le tolgo, e giusto fare cosi o le devo lasciare inserite? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 gennaio 2017 Segnala Share Inserita: 22 gennaio 2017 se la presa esterna è per un alimentatore e non un caricabatterie,è ininfluente lasciarle o toglierle.Ci sarà una commutazione all'inserimento del plug. Assicurati di ciò leggendo il manuale di istruzioni,non vorrei che fosse la presa per un caricabatterie nel caso si montassero quelle ricaricabili e allora l'alimentatore non va bene Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabri-z Inserita: 22 gennaio 2017 Segnala Share Inserita: 22 gennaio 2017 Io guarderei anche se il " coso " eroga una tensione filtrata; per lo spinotto , caricabatteria / alimentazione , bisogna vedere i dati della macchinetta , la mia non accetta ricaricabili, vuol dire che non le bastano 5 V. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sergio1289 Inserita: 22 gennaio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 22 gennaio 2017 questa macchinetta funziona anche con batterie ricaricabili Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sergio1289 Inserita: 22 gennaio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 22 gennaio 2017 fermi tutti! scoperto l'arcano la macchinetta non fungeva, perche l'alimentatore che stavo usando aveva la polarita fissa invertita, rispetto all'alimentazione della macchina . infatti provando un altro alimentatore regolabile con commutatore di polarita invertita ,posizionando questo nel verso di polarita' corretta la macchinetta fungeva. per fortuna anche se la polarita era invertita non ho causato danno alla macchinetta . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabri-z Inserita: 22 gennaio 2017 Segnala Share Inserita: 22 gennaio 2017 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
