briscola66 Inserito: 30 gennaio 2017 Segnala Share Inserito: 30 gennaio 2017 Buon giorno, mi sono appena iscritto in questo magnifico forum...... Avrei da chiedere come posso aumentare i giri di un motore asincrono trifase che gira a 900 giri minuto e portarli a circa 1400 ? Nella targa del motore sono riportati i seguenti dati: Marca O.E.M. Kw. 0,11 Tipo 63B10K giri 900 Hz 50 cl. F Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fmussolin Inserita: 30 gennaio 2017 Segnala Share Inserita: 30 gennaio 2017 Devi usare un inverter, ricordando che oltre i 50 Hz la coppia del motore inizia a diminuire, in genere di un 20% ogni 10 Hz che aumenti. Dovrai arrivare a circa 78 Hz per i 1400 giri. A meno che non utilizzi un collegamento DELTA, ma in questo caso se non hai esperienza, fallo fare a qualcuno che ne abbia. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gufo2 Inserita: 30 gennaio 2017 Segnala Share Inserita: 30 gennaio 2017 Nei motori asincroni trifasi, la velocità di rotazione è stabilita dal numero dei poli con cui è costruito il motore. Il tuo è un sei poli mentre per avere una velocità di 1400 giri dovrebbe essere un quattro poli. Quindi essendo una caratteristica costruttiva, non puoi modificare se non in minima parte variando la frequenza. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
