Buongiorno a tutti, premetto che sono abbastanza profano di caldaie a gas per cui cercherò di spiegare il meglio possibile il problema, dunque ho questa caldaia VAILLANT VCW i280 E che per quanto riguarda l'acqua sanitaria funziona perfettamente il riscaldamento invece da quest'anno no.. sul pannello della caldaia in cui ci sono i due interruttori le spie led il pulsante e i 3 fusibili (provati sono ok) l'interruttore della sanitaria si accende e spegne regolarmente con la relativa segnalazione della spia luminosa inserita nell'interruttore stesso, mentre per quanto riguarda l'interruttore del riscaldamento niente.. nessun segno di vita.. la spia non si accende e naturalmente il riscaldamento non parte ?? qualcuno sarebbe così gentile da darmi una dritta ??
Hai un termostato o timer esterno oppure sui morsetti 3 e 4 della morsettiera c'è un ponte? Quando tenti di avviare il riscaldamento il micro del commutatore idraulico è disattivato mentre i due della valvola a tre vie sono attivati?
Ciao, grazie per l'immediato interessamento.. ho un cronotermostato esterno che attualmente è messo in manuale e quindi l'ho impostato per accendere la caldaia.. da quello che mi ricordo però l'interruttore della caldaia del riscaldamento dovrebbe accendersi indipendentemente dal termostato..
Ti dico poi che come dicevo essendo profano quando mi parli di micro del commutatore idraulico e di valvola a te vie vado un poco in crisi.. la valvola a tre vie almeno so qual'è siccome ho seguito un'altra discussione simile sempre su questo forum..
Si ho provato a muovere manualmente quella levetta con la molla.. niente non succede niente..
Se agendo sul nottolino nero non ottieni alcuna rotazione allora il problema sta lì, il commutatore idraulico è bloccato nella configurazione acs, probabilmente è il premistoppa del sottostante gruppo acqua che tiene perennemente sollevato lo stelo del piattello del gruppo acqua. Manutenzione al gruppo acqua subito...
Per precisione..il nottolino ruota e secondo me pure bene pare senza attriti a parte il peso della molla..solo che non succede niente quando lo ruoto a mano..forse devo tenerlo ruotato qualche secondo in più..
Lascia stare il nottolino e osserva solo una cosa: quando chiudi l'acqua calda il micro del commutatore si disattiva o resta premuto?
Non ho specificato una cosa riguardo al mio impianto..e cioè ho sotto un bollitore di accumulo sempre della vaillant..quindi ogni volta che accendo l'acqua chiaramente attinge dal bollitore..
Proverò comunque a far correre l'acqua calda fino a che parte il bruciatore e poi ti faccio sapere come si comporta allo spegnimento..
Ringrazio l'utente del forum adrobe che mi ha dato ascolto..ho trovato il problema solo che è così banale che mi vergogno a  dirlo..in sostanza il cronotermostato nonostante sembrasse tutto regolare in realtà non chiudeva il contatto per il consenso alla caldaia.. fatto il ponte manualmente e tutto regolare.. di nuovo grazie 1000..
Prego, comunque non ti devi vergognare perchè non era poi così banale (è stato ciò su cui ti ho fatto puntare l'attenzione nel mio primo messaggio)...
Infatti.. mi hai messo subito quel dubbio poi stamattina ho provato e risolto..pensa che alla fine sono riuscito anche a ripararlo il cronotermostato..era solo giasto il transistor che eccita il relè..costo totale 40 centesimi..
  • 2 years later...
😯Salve ho lo stesso problema e il commutatore e identico soko se lo aziono ii a mabo quindi vado ad agire alla levetta dellinterurrore funziona ma devo tenerlo io finche ho bisogno di acqua calda.... Cosa posso fare per risolvere problema
Alessio Menditto
La prima cosa che devi fare è aprire una nuova discussione tutta tua per favore.
Stefano Dalmo
Il regolamento  vieta di accodarsi ad altre discussioni  .
Apri sempre una nuova discussione  , indicando marca , modello e problema riscontrato .
Ospite
