danysandro Inserito: 3 marzo 2017 Segnala Share Inserito: 3 marzo 2017 Salve, qualcuno mi dà una dritta? devo sostituire un regolatore ma nell'impianto ci sono alcuni attuatori con ingresso a 0-20V, il regolatore che devo installare ha uscite a 0-10V, esistono dei convertitori di segnale da 0-10V a 0-20V ? sostituire gli attuatori sarebbe davvero troppo costoso. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Blackice Inserita: 3 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 3 marzo 2017 Ciao,se non riesci a trovarlo,se prendi due convertitori isolati con ingresso ed uscita 0/10V e li metti in serie ne ricavi uno da 0/20V. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
thinking Inserita: 3 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 3 marzo 2017 Prova a vedere qui, dovresti chiedere se le uscite si possono collegare in serie...: 2 uscite analogiche ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
danysandro Inserita: 4 marzo 2017 Autore Segnala Share Inserita: 4 marzo 2017 Ottima idea, provero di sicuro. Grazie del consiglio. S Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 4 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 4 marzo 2017 Quote Prova a vedere qui, dovresti chiedere se le uscite si possono collegare in serie...: NO! Bisogna prevedere un amplificatore con guadagno 2 ed escursione del segnale 0-20V Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
danysandro Inserita: 5 marzo 2017 Autore Segnala Share Inserita: 5 marzo 2017 Ok, se ne trovano in commercio? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 5 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 5 marzo 2017 Nel secolo scorso quasi tutte le aziende che producevano elettronica industriale avevano a catalogo schede di amplificazione, oggi le aziende di questo tipo si son ridotte di numero e le restanti hanno tolto molta componentistica analogica. Però è strano che per gli attuatori sia previsto un ingresso 0 -20V. Che attuatori sono? Non puoi mettere un link al loro datasheet? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
danysandro Inserita: 5 marzo 2017 Autore Segnala Share Inserita: 5 marzo 2017 sono della Landis e Staefa, il data schet non c'e l'ho perche come ti dicevo sono esistenti, sostituirli sarebbe molto costoso La Siemens fa un convertitore "contrario" in 20V out 10V. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 5 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 5 marzo 2017 Quote La Siemens fa un convertitore "contrario" in 20V out 10V. Questo è facilissimo, bastano 2 resistori di eguale valore. Prova a sentire la Gfran-SIEI Gerenzano (VA) Tel. +39 02 9676 01. Fax +39 02 9682653 . se hanno ancora a catalogo la scheda di amplificazione a guadagno configurabile. Sul sito webb c'è anche il catalogo potresti prima verificare li. C'era anche SCS che aveva schede simili, ma sembra che sia fallita. Però è ancora attiva per riparazioni e ricambi. Il sito webb è attivo. La scheda AI potrebbe fare al caso tuo, basta non usare l'integratore, oppure questa, è un amplificatore booster. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lucky67 Inserita: 6 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 6 marzo 2017 Scusa se mi permetto ma sei sicuro? Se non hai documentazione come fai ad essere sicuro che siano 0-20V ?. Solitamente, per quello che ricordo, quelle valvole hanno un'alimentazione del gruppo motore a 24Vac e l'alimentazione segnale a 0-10Vdc. Hai provato ad alimentarle con un segnale 10V. Se è come dici tu immagino che debbano posizionarsi a metà corsa...succede questo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
