Buongiorno, chiedo un vostro consiglio perchè nonostante l'intervento di un tecnico non ho risolto il problema:
la caldaia su produzione acqua sanitari e riscaldamento parte regolarmente, a volte l'acqua dai sanitari esce bollente altre volte tiepida.
Su estate ( produzione acqua calda) 2 volte su tre non parte.
Il tecnico ha sostituito una resistenza  poi il pressostato fumi. Ha funzionato regolarmente due giorni poi di nuovo a fasi alterne come descritto sopra.
Preciso che la centralina non segnala nessun errore e la caldaia non va mai in blocco.-
Prima di richiamare un tecnico vorrei un parere di chi gentilmente vorrà rispondere.
grazie
se a rubinetto acqua calda aperto, la caldaia non dà segni di vita, la prima cosa da fare è controllare il flussostato precedenza sanitario
sul flussostato ci sono due fili prova a ponticellarli tra di loro "momentaneamente ".
Apri l'acqua ,se parte ha ragione endurik potrebbe essere il filtro sporco o bloccato il flussostato.
Effettuata la verifica: centralina su estate, ponticello con cacciavite i due fili, la caldaia parte regolarmente. cambio da estate a inverno o viceversa non parte, ponticello i due fili, parte subito. preciso che la resistenza, di cui ho parlato, sostituita dal tecnico è sul flussostato, sempre che non ho sbagliato parte della caldaia ! posto la foto . quindi non capisco se si è di nuovo bruciata o debbo pulire/sostituire il pezzo?
grazie.-
consiglio mio, fai cambiare quel gruppo di plastica col nuovo gruppo in ottone e non avrai più problemi :)
Grazie per il consiglio la farò sostituire!
