Achedero Bono Inserito: 19 marzo 2017 Segnala Share Inserito: 19 marzo 2017 Ciao a tutti ho un problema con una pompa ariston 12mila btu. Sia in riscaldamento che in raffreddamento parte normalmente il compressore ma riesce a riscaldare o raffreddare solo il primo tubo della serpentina dell'unità interna come se non circolasse il fluido lungo tutto il sistema. Ad esempio a freddo si forma pure la brina di condensa ma solo nei primi 10/15 cm della serpentina unità interna tutto il resto rimane tiepida ed il compressore sempre in funzione. Può essere otturata la serpentina o quale può essere il problema? P.s. Ho cercato sul forum chi può aver avuto un problema simile senza trovarlo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrea25 Inserita: 19 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 19 marzo 2017 La presenza di brina e la restante superficie della batteria tiepida è sinonimo di mancanza di gas:o è scarica la macchina o si è ostruito il capillare ( se macchina con capillare ) o ,ancora malfunzionamento di valvola elettronica. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Achedero Bono Inserita: 19 marzo 2017 Autore Segnala Share Inserita: 19 marzo 2017 Perdona l'ignoranza come faccio a sapere se è macchina con capillare? La cosa strana è che la prima parte di tubo si sfredda o si scalda parecchio ma solo la prima parte Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
opazzo Inserita: 20 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 20 marzo 2017 In riscaldamento il gas va direttamente dal compressore all'unita' interna, e poi al capillare o valvola di modulazione (dipende dal modello del clima) quindi il tuo clima è scarico. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Achedero Bono Inserita: 20 marzo 2017 Autore Segnala Share Inserita: 20 marzo 2017 Accade la stessa cosa anche in raffreddamento Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 20 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 20 marzo 2017 ma in raffrescamento ti ghiaccia anche il tubo dell'unità esterna... la "sfera magica" sentenzia una mancanza di gas Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Achedero Bono Inserita: 20 marzo 2017 Autore Segnala Share Inserita: 20 marzo 2017 Si, tieni presente che unità estera ed interna sono "muro muro" con tubo che fa un giro per non essere troppo corto. Ha sempre funzionato regolarmente ma in effetti ha ormai circa 8 anni. questo è il modello La 12mila Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frigorista Carpi Inserita: 20 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 20 marzo 2017 al 99% sono i sintomi di mancanza refrigerante. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Achedero Bono Inserita: 21 marzo 2017 Autore Segnala Share Inserita: 21 marzo 2017 Ora il problema principale sara capire da dove lo ha perso. Tecniche particolari? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frigorista Carpi Inserita: 21 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 21 marzo 2017 Per prima cosa proverei con i 4 bocchettoni, acqua e sapone se vedi delle bolle perde. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Achedero Bono Inserita: 21 marzo 2017 Autore Segnala Share Inserita: 21 marzo 2017 Ieri ho usato schiuma da barba in tutte le cartelle e bocchettoni esterni ma nulla. Nel mentre avevo anche acceso in riscaldamento immaginando di aumentare la pressione interna Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frigorista modena Inserita: 21 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 21 marzo 2017 Hai spostato gli split dalla parete? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Achedero Bono Inserita: 21 marzo 2017 Autore Segnala Share Inserita: 21 marzo 2017 No è ancora tutto collegato. Però di recente ho levato delle mattonelle proprio di fianco all'unità interna e non vorrei averla forzata/mossa leggermente al punto da aver causato danno a qualche cartella interna Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 21 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 21 marzo 2017 la schiuma da barba non è delle migliori meglio detersivo per piatti a mano con pochissima acqua a pompa se i tubi si scaldano un poco la schiuma si asciuga Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frigorista modena Inserita: 21 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 21 marzo 2017 E allora che ricerca di fughe hai fatto? Solo sulla macchina esterna perché è più comodo, ma ci sono anche gli attacchi allo split interno che guarda caso sono anche i più scomodi e difficili da fare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 21 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 21 marzo 2017 si prova sempre da fuori..se si è fortunati e si trova la perdita lì si è fatto bingo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frigorista modena Inserita: 21 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 21 marzo 2017 È bello vincere facile. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 21 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 21 marzo 2017 se si può............. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Achedero Bono Inserita: 21 marzo 2017 Autore Segnala Share Inserita: 21 marzo 2017 Purtroppo non ho avuto tempo di verificare anche dentro ma temo che il problema sia proprio li Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
joule 70 Inserita: 21 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 21 marzo 2017 ti devi affrettare altrimenti se perdi anche quel po' di gas che è rimasto di bolle non ne vedi piu' e dovrai mettere in pressione con l 'azoto non so se poi ti convenga comprare un riduttore pressione per azoto connessione per catuccia da 1 kg e frusta niente niente ti partono 150 euro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Achedero Bono Inserita: 21 marzo 2017 Autore Segnala Share Inserita: 21 marzo 2017 Domani provo. Per farlo entrare in pressione è meglio in riscaldamento o raffreddamento? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frigorista modena Inserita: 21 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 21 marzo 2017 In riscaldamento. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 22 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 22 marzo 2017 dissento..la pressione ok..ma se si scaldano acqiugano la schiuma e non può fare le bolle Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frigorista modena Inserita: 22 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 22 marzo 2017 Si sì certo Erikle parlavo solo della pressione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frigorista Carpi Inserita: 22 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 22 marzo 2017 FAllo da spento! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
