20011982 Inserito: 25 aprile 2017 Segnala Share Inserito: 25 aprile 2017 Ciao a tutti,ho un problema con il cancello a due ante.In apertura nessun problema,quando va in chiusura,ma non sempre,l'anta che parte per prima inizia il movimento e dopo qualche secondo si blocca e ritorna ad aprirsi, l'altra chiude normalmente.Riprovando a dare il comando di apertura e chiusura funzionano entrambe solo che lavorano in modo "sfalsato" e per ripristinare devo mettere i motori in manuale.Sapreste darmi qualche consiglio?grazie in anticipo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vinlo Inserita: 25 aprile 2017 Segnala Share Inserita: 25 aprile 2017 Hai provato in modo manuale se il cancello si muove liberamente oppure forza in qualche punto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
20011982 Inserita: 25 aprile 2017 Autore Segnala Share Inserita: 25 aprile 2017 Ho provato a metterlo in manuale,il movimento dell'anta risulta libero. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 25 aprile 2017 Segnala Share Inserita: 25 aprile 2017 È lo stesso cancello che aveva dei problemi con i cardini? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
20011982 Inserita: 25 aprile 2017 Autore Segnala Share Inserita: 25 aprile 2017 Sì Maurizio,è lo stesso cancello Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tommy72 Inserita: 25 aprile 2017 Segnala Share Inserita: 25 aprile 2017 Quote È lo stesso cancello che aveva dei problemi con i cardini? Quote Sì Maurizio,è lo stesso cancello non dici che tipo di motori ci sono e quale centralina, potrebbe anche essere che interviene la protezione amperometrica se è presente sull'impianto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
20011982 Inserita: 25 aprile 2017 Autore Segnala Share Inserita: 25 aprile 2017 Il cancello è un bft phobos n 24 v Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
20011982 Inserita: 3 maggio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 3 maggio 2017 Ragazzi avete qualche idea di cosa potrebbe essere?ho sempre lo stesso problema quando va in chiusura l'anta che parte per prima ad un certo punto si ferma e ritorna ad aprire mentre l'altra va in chiusura.Dopo varie volte che faccio apertura /chiusura funziona,solo che lavorano in maniera sfalsata. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bumbo Inserita: 4 maggio 2017 Segnala Share Inserita: 4 maggio 2017 non dici che centrale hai collegato ai motori, se è una BFT potrebbe essere una LIBRA C-MA se vecchia, Oppure un THALIA se è più recente, prova così: metti in manuale e chiudi le ante in maniera giusta. togli tensione alla centralina, dopo un minuto rimetti tensione. Voi nel menù e cariche l'opzione di default. fai una prova e vedi se tutto funziona. se ti fa il difetto allora c'è qualcosa nella scheda che non quadra. se dopo varie prove funziona, entri nel menù e fai l'Autoset. poi aumenti di una ventina di punti le coppie di apertura-chiusura e del rallentamento. verifica poi il tutto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
20011982 Inserita: 4 maggio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 4 maggio 2017 Ciao Bumbo la scheda è una LIBRA C- MA.oggi l'anta che da problemi quando si da il comando di chiusura, parte e poi si ferma e rimane bloccata.Non so più cosa fare a questo punto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bumbo Inserita: 5 maggio 2017 Segnala Share Inserita: 5 maggio 2017 hai fatto quello che ti ho consigliato? con quali risultati? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
20011982 Inserita: 6 maggio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 6 maggio 2017 Allora ho messo in manuale e chiuso le ante in modo corretto,ridato tensione e caricato default,dopo alcuni prove lo stesso problema si ripropone ancora come prima, a questo punto che sia la scheda da cambiare? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bumbo Inserita: 8 maggio 2017 Segnala Share Inserita: 8 maggio 2017 prova a scambiare fisicamente i due motori, se il difetto lo fa ancora dalla stessa parte c'è qualcosa nella scheda se lo fa sull'altra anta allora il problema sta nel motore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
20011982 Inserita: 8 maggio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 8 maggio 2017 Ok proverò a fare così grazie per il consiglio Bumbo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Asdurbale Inserita: 12 maggio 2017 Segnala Share Inserita: 12 maggio 2017 Essendo una Libra C MA prova anche a disattivare la logica "t vel auto", l'ultima nel menu delle logiche. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
20011982 Inserita: 20 maggio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 20 maggio 2017 Il problema è stato risolto cambiando la scheda,essendo in garanzia è uscito il tecnico ha verificato e sostituito la vecchia c ma con una thailandese, ora tutto ok.Grazie a tutti comunque x i consigli dati. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
20011982 Inserita: 22 maggio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 22 maggio 2017 Scusate con una thaila, intendevo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
