Salve, ho una caldaia vcw i 180 che non modula sia con l'acqua calda che con i termosifoni. La fiamma si accende e rimane al minimo, quindi se tengo il rubinetto al minimo l'acqua arriva calda, se lo apro di più arriva tiepida/fredda.
Ho controllato la pompa dell'aria e sembra funzionare, anche se non mi sembra emetta molta aria.
Ho provato a controllare la sonda PTC, ma non avendo dei valori di riferimento non so dire se sia guasta o meno. Ha una resistenza di circa 2 Kohm e non varia di molto a caldaia in funzione.
Da cosa potrebbe dipendere ?
Se si accende la luce verde sulla scatola comandi la prima indiziata è la pompa aria e le sue connessioni all'operatore (pipette, tubicini di silicone, ugello aria, ecc.).
Se sei sicuro che quanto sopra è tutto OK devi sospettare dell'operatore gas.
Comunque stacca dal lato pompa aria il tubo di mandata all'operatore e prova a soffiarci dentro con la bocca, così ottieni maggiori informazioni.
La sonda NTC nel tuo caso specifico non c'entra.
Grazie del consiglio, soffiando ho notato che il tubicino di ferro della mandata si era allentato e sfiatava. Ho stretto il dado che lo collega all'operatore gas ed ora funziona bene.
