maori Inserito: 29 giugno 2017 Segnala Share Inserito: 29 giugno 2017 Buonasera , Chiedo lumi per risolvere il problema dell immagine che gira sui monitor Giotto 6300 sound system .l impianto è condominiale composto da 2 scale (12 videox2)quindi 2 posti audio e 1 principale video in comune Per cui: Alim 6680/v03 n2 Commut 6594. N2 Alim 6584 n1 distribut video5556/04 con alim 5582/001. N 1 l immagine alla chiamata inizia a girare sempre in continuazione su una scala, sul l'altra invece molto spesso rimane regolarmente fissa da cosa può dipendere?!!! grazie in anticipo per chi vorrà intervenire Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maori Inserita: 19 gennaio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 19 gennaio 2018 Elvox Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 21 gennaio 2018 Segnala Share Inserita: 21 gennaio 2018 Non conosco il sistema vedo però che il segnale video viaggia su cavo coax, posso quindi presumere che sia l’alimentatore introdurre una tensione alternata nel passaggio del segnale attraverso di esso. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maori Inserita: 25 gennaio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 25 gennaio 2018 il 21/1/2018 at 12:44 , Roberto Garoscio scrisse: Non conosco il sistema vedo però che il segnale video viaggia su cavo coax, posso quindi presumere che sia l’alimentatore introdurre una tensione alternata nel passaggio del segnale attraverso di esso. Buongiorno e grazie per la risposta il coax dalla telecamera arriva a un distributore video alimentato da un suo alimentatore... ho trovato lo schema esatto ma non saprei qual è il componente da provare a sostituire. Allego schema: Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 25 gennaio 2018 Segnala Share Inserita: 25 gennaio 2018 Andare per tentativi e cambiare pezzi in prova non è professionale ma costoso, ti devi munire di un monitor con ingresso video e collegandoti nei vari punti del tragitto del segnale video trovi da dove parte il difetto. Se sei del mestiere va bene se sei un condomino lascia stare e chiama il manutentore, tante rogne future risparmiate dammi retta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maori Inserita: 25 gennaio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 25 gennaio 2018 È proprio così: non è professionale e i componenti hanno prezzi esagerati . vorrei almeno capire se il problema nasce distributore video che è diciamo il pinto di partenza del segnale video dopo la telecamera. Vorrei provare a testare ingresso e uscite. Stavo pensando di usare una piccola TV/monitor da 15 pollici che ha gli ingressi RCA. È fattibile la cosa secondao te? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maori Inserita: 25 gennaio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 25 gennaio 2018 30 minuti fa, Roberto Garoscio scrisse: Andare per tentativi e cambiare pezzi in prova non è professionale ma costoso, ti devi munire di un monitor con ingresso video e collegandoti nei vari punti del tragitto del segnale video trovi da dove parte il difetto. Se sei del mestiere va bene se sei un condomino lascia stare e chiama il manutentore, tante rogne future risparmiate dammi retta. È proprio così: non è professionale e i componenti hanno prezzi esagerati . vorrei almeno capire se il problema nasce distributore video che è diciamo il pinto di partenza del segnale video dopo la telecamera. Vorrei provare a testare ingresso e uscite. Stavo pensando di usare una piccola TV/monitor da 15 pollici che ha gli ingressi RCA. È fattibile la cosa secondao te? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 25 gennaio 2018 Segnala Share Inserita: 25 gennaio 2018 Si con il l’ingresso Rca puoi vedere il segnale, attento a collegarti solo sul coassiale se ti colleghi sulla tensione potresti guastare l’ingresso del tv Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
