Zelio interfacciato con sonda di livello
Salve a tutti,
Utilizzo lo Zelio da anni per le mio micro applicazioni, ho sempre utilizzando  "logica digitale" (pulsanti, pressostati,sensori, etc)
Mi si propone un problema da risolvere ...
un mio "cliente/amico" ...  ha in un serbatoio una sonda ( Vega se non erro), che in base al livello genera un segale 4-20 mA
Dovrei intercettare questo segnale e trasformarlo in un segnale on /Off ( accendo e spengo una pompa).
Qualcuno riesce ad instradarmi ?
Ciao,è semplicissimo,basta convertire il 4-20mA in 0-10Volt(tramite un convertitore analogico esterno,così rimane anche isolato per prevenire eventuali casini) e utilizzare il blocco trigger:
Colleghi l'uscita del convertitore(esempio un SENECA K109 o equivalente) il - al - dello Zelio 24VDC e il + lo porti ad un ingresso analogico (per esempio il IB) e quindi imposti i due valori (range 0V>0 - 10V>255) di accensione e spegnimento.
Grazie 10000
la gestione ,+ o meno, l'ho concepita semplicemnte come il tua ...
devo trovare questo convertitiore ...
Qualche consiglio??
Scusami ..hai già dato l'articolo da prendere come riferimento ....
Quote
Il metodo più semplice è quello di mettere un resistore da 500 ohm in parallelo ai morsetti di ingresso del canale analogico.
In questo modo i 4 - 20mA diventano 2 -10 V
Facevo per avere una scala completa 0-10 Volt ed isolamento galvanico dal sensore(dovrebbe essere un Vegason?) sul campo.
Certo, ci sono delle ottime interfacce di produzione nazionale (Datexel, Seneca, per esempio), però se si deve solo trasporre un livello analogico in un segnale on-off, il resistore di carico è la soluzione più economica ed immediata.
Non importa nemmeno che sia esattamente 500 ohm, tanto la soglia la si definisce in counts di conversione e non in valore assoluto.
Grazie ancora per l'interessamento ...
mi procuro il materiale e vi aggiorno .... :)
