Caldaia Immergas EOLO 21
Un saluto a tutti, cerco qualche vostro consiglio da esperti.
Avevo notato da qualche settimana, che l'acqua calda faceva fatica ad uscire da un rubinetto e quindi aprivo anche un secondo per risolvere il problema ho ipotizzato allora un problema alle cartucce di quel rubinetto.
Oggi invece non esce acqua calda da nessun rubinetto di casa.
La caldaia è su estate (ma anche su inverno è uguale) si accende regolarmente la fiamma e sembra tutto normale anche se alla partenza fa un rumore un po' strano (magari lo ha fatto sempre) ma nessuna produzione di acqua calda o tiepida.
La pressione è su 1.5 tutto mi sembra normale.
Avete qualche suggerimento su quale possa essere la causa?
Vi ringrazio per l'aiuto.
PS: Da ulteriori e piu' attenti controlli sembra che non si accenda la fiammella, si sente l'acqua scorrere e tipo una scintilla ma visivamente nessuna fiamma.
       Ho anche provato a premere i pulsanti che credo siano per l'accensione manuale ma senza risultati.
Aggiornamento.
Ho aperto la caldaia e ho trovato quello che vedete in foto.
Ma è normale che quel tubicino sia staccato?
E cosa  poi quel tubicino?
Ad occhio immagino che andrebbe infilato sul blocco di ferro centrale (sopra si vede sulla destra del blocco che c'e' già uno inserito).
Prima di metterci le mani aspetto vostro consiglio.
Ho messo il tubicino ma non funziona ancora......la fiamma non si accende ancora, nemmeno manualmente.
Mi sa che il problema sia quello il pressostato dell'aria ho letto che permette l'accensione del bruciatore solo se si ha una corretta ventilazione.
Ma come faccio a controllare che la ventilazione sia corretta?
Scusate ma la ventola sopra il bruciatore deve girare appena accesa?
La mia caldaia si accende (senza fiamma) ma la ventola non gira.
hai fatto una marea di domande!!!!! permetti,te ne faccio un paio io,ma da quanto tempo è ferma questa caldaia ?vista la polvere sul tubo penso da parecchio ;dopo aver rimesso il tubo,hai aperto un rubinetto? se no fallo e se non hai il pompa bloccata o altro deve avviarsi
Il ventilatore gira appena c'è una richiesta di calore,sia essa da un rubinetto ( richiesta sanitario ) sia dal T.A. ( richiesta riscaldamento ),poi se, e solo se, le pressioni nella camera di combustione sono corrette il pressostato dà il consenso all'accensione del bruciatore.
Scusa per le molteplici domande.
La caldaia funzionava fino a ieri e la manutenzione di legge fatta tutti gli anni negli ultimi 15 (la caldaia ne ha circa 20, 22)
Ovviamente dopo aver rimesso il tubicino ho aperto il rubinetto dell'acqua calda ma nessuna fiamma.
Come ho detto la pressione è circa 1.5.
Quello che non mi torna è perchè la ventola sopra la camera di combustione non accende.
ok,ora la questione è più chiara,controlla con un voltometro se arriva corrente alla ventola,fai una foto come sopra,ma di tutta la caldaia lato basso
Grazie per la risposta.
Ho misurato con il tester se arriva tensione 220 alla ventola ma non arriva, il risultato è zero sul display.
Ti allego anche la foto come richiesto.
Grazie.
per prima cosa chiudi la camera di combustione,alcune non si avviano con camera di combustione aperta,poi togli il tubicino siliconico che hai riattaccato e soffiaci dentro,deve passare aria,se si riattacca,alla destra del pressostato dove hai attaccato il tubo ci sono due micro,azionali entrambi con le dita tirandoli verso di te,se tutto funziona la caldaia deve partire con fiamma sanitaria ma ti fa il riscaldamento,ora apri un rubinetto caldo,dalla valvola deviatrice,posta sotto la pompa deve uscire uno spillo che aziona il micro precedenza sanitario....esce? aziona il micro? prova anche con un dito se è arrivato a chiudere il micro tirando la piccola leva contro di te.
se tutto avviene;alla destra hai un altro micro,anche qui deve uscire lo spillo e chiudere il contatto,parte ? se no posta i risultati
se la scheda accensione è partita hai voglia a soffiare.
ciao JOULE ,io prima di cambiare una scheda mi accerto che tutto quello che c'è collegato funzioni,poi con schermatone che non conosce le caldaie bisogna andar per gradi
hai posta schermatone
Adesso faccio le prove che mi hai consigliato.
Intanto di aggiorno che ho smontato il pressostato se soffio nel tubicino di sinistra dove la gomma era staccata (c'e' scritto H+) si sente un clic, nell'altro passa aria e poi si chiude subito.
Ho misurato con il tester i contati del pressostato dopo averlo smontato mettendo il selettore verso "DIODI", la misura e' 1 se soffio in quello che fa clic si alza il valore per poi tornare a 1............
Ps. La prova di soffiare nel tubicino che era staccato l'avevo già fatta....passa l'aria
1. Ho individuato i due microinterruttori hanno una levetta a clic basta premerli una volta prima uno e poi l'altro per azionarli?
2. Ho effettuato la prova aprendo il rubinetto acqua calda. Nel micro in corrispondenza della pompa (a destra del pressostato) lo spillo esce e preme l'interruttore. Nel micro piu' distante (nella foto sulla estrema destra) lo spillo esce ma poco e non preme del tutto la levetta.
Ho premuto quindi la levetta a mano a chiudere il contatto ma non sembra che ancora la fiamma parta.
Premendo si sente anche come se ci fosse la fiamma perchè fa un rumore differente ma niente.
Non sarà per caso in blocco dopo tutto queste prove?
E ti dirò di piu' azionando il secondo micro parte anche la ventola.
(non ho ricevuto alcuna posta)
Grazie ancora
Allora dopo il gentile aiuto di BADPI59 questo è lo stato attuale.
La caldaia funziona.
Ho prima di tutto chiuso la camera di combustione come mi ha suggerito, ho messo il selettore su inverno e fatto partire il riscaldamento FUNZIONA.
Ho aperto il rubinetto caldo FUNZIONA.
Ho aperto il rubinetto caldo con selettore in ESTATE e FUNZIONA.
La cosa strana ancora da chiarire è che tutto funziona ma solo con il tubicino che porta alla ventola staccato (come l'ho trovato inizialmente e si vede in foto)
Se attacco il tubicino la caldaia smette di funzionare.
Il rumore strano che dicevo a BADPI59 era dovuto ad una non corretta chiusura della camera di combustione e probabilmente entrava aria, dopo chiusa per bene il rumore è scomparso.
Resta a questo punto solo il dubbio circa il motivo per cui con tubicino attaccato non funziona, senza funziona ma a discapito forse della sicurezza.
Grazie a tutti in special modo all'amico BADPI59
Un saluto
aggiungo,dopo vari controlli abbiamo dedotto che l'assistenza non ha fatto un buon lavoro e sistemato otturatore pompa la caldaia fa il suo e onorato lavoro
per joule 70 non era la scheda ma otturatore pompa circolazione,quindi il controllo per passi ha dato i suoi frutti
ciao buon fine domenica a tutti
cos'è l'otturatore pompa?Per il tubicino staccato si vede che il ventilatore ha perso prevalenza o è sporco o devi controllare lo scarico se intasato.E' normale che in certe caldaie la caldaia non partisse se non chiudevi la camera di combustione in quanto il pressostato aria non scattava ed è questo che da' il consenso alla scheda di accensione di aprire la valvola gas e far fare la scintilla.Poi non capisco cos'è questo otturatore pompa, se vi è scarsa circolazione d'acqua perche' la pompa non funziona a dovere non si alza il depressore che rappresenta la sicurezza mancanza acqua che è dato dal bucarsi della membrana  o la perdita di elasticità è a quello che ti riferisci ?Quello è un depressore non è un otturatore ma che mestiere fai badi 59?
faccio il fabbro,comunque la caldaia è ripartita senza cambiare scheda
chiudo,e non provocare,non rispondo più.
chiedo scusa per chi legge questo post
buona notte
Ciao a BADPI59 e a tutti.
Dopo 10 giorni in cui tutto è andato bene questa mattina è tornato il problema.
Nessuna accensione di fiamma alla richiesta acqua calda.
Anche staccando il famoso tubicino sul pressostato stavolta nessun miglioramento.
Ho notato invece che il riscaldamento funziona, se alzo la temperatura del termostato dopo aver messo in inverno la caldaia,la fiamma si accende regolarmente.
Quindi il problema è relativo solo all'accensione dei sanitari.
Anche se la caldaia è impostata su inverno (senza riscaldamento acceso)i sanitari comunque non vanno.
Qualche indicazione?
Grazie ancora per tutto
ciao schermatone , se hai un ntc di ricambio non hai che da provare la sostituzione di quello de sanitario,posto sopra il pressostato ventola...dove hai attaccato il tubicino..., se non ne hai procurati per prova una resistenza da 20-22 kohm e inseriscila sul connettore del ntc e prova se parte.
su questo modello la sonda ntc non comanda la partenza della caldaia, paradossalmente potresti staccare il filo di collegamento che partirebbe ugualmente.
se il riscaldamento funziona può essere solamente qualcosa legato al gruppo 3vie (micro,membrana,by pass in ottone etc.) o nel caso più sfortunato alla scheda ma è molto improbabile quest'ultima
