gabri-z Inserita: 9 settembre 2017 Segnala Share Inserita: 9 settembre 2017 Hai qualche strumento a portata di mano (multimetro ....) ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
martin1984 Inserita: 10 settembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 10 settembre 2017 si certo , che misura posso fare ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 10 settembre 2017 Segnala Share Inserita: 10 settembre 2017 Come sto scrivendo dall'inizio devi mettere in serie un resistore. Poi ti basta un voltmetro per capire quanta corrente scorre nel laser. Misuri la tensione ai capi del resistore, dividi questo valore misurato per il valore della resistenza ed hai il valore della corrente che scorre nel diodo e nella resistenza. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
martin1984 Inserita: 10 settembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 10 settembre 2017 (quella da 270ohm che dicevi all'inizio ) ho fatto delle prove ed ho visto che con una resistenza da 100ohm ho 3,5volt la prova l'ho fatta con un alimentatore da banco a 5 volt Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 10 settembre 2017 Segnala Share Inserita: 10 settembre 2017 Se hai 3.5V ai capi di un resitore da 100 ohm significa che hai circa 35 mA di corrente, valore molto vicino a quello limite. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
martin1984 Inserita: 10 settembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 10 settembre 2017 si esatto è meglio che la metto superiore ? 120 o 150 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabri-z Inserita: 10 settembre 2017 Segnala Share Inserita: 10 settembre 2017 Ma scusa. , perché non hai misurato sulla 270 Ohm che c'era già. ? Ed un'altra domanda : sul diodo laser sono meno di 1,5 V ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
martin1984 Inserita: 10 settembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 10 settembre 2017 non avevo la 270 ohm , avevo messo la 220ohm ma non si accendeva quasi nulla si con la 220ohm sono 1,5volt Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
