fabiomax56 Inserito: 2 settembre 2017 Segnala Share Inserito: 2 settembre 2017 un bentrovati al forum, chiedo aiuto per la programmazione di telecomandi sulla centralina in questione, ero abituato ad eseguire la procedura con altre due centraline bft che avevano due soli tasti sw1 e sw2 e con le quali avevo programmato altri telecomandi ma con questa nuova non mi trovo! vedo esserci appunto tre tasti s1, s2 e s3 ma la procedura non riesco a capirla...grazie grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 2 settembre 2017 Segnala Share Inserita: 2 settembre 2017 Ciao fabiomax56, prima di tutto hai dei radiocomandi BFT MITTO vero? Altrimenti NON fai niente. Comunque se guardi la procedura sullo schema del manuale, dei: - premere il pulsante S1 sulla scheda ZARA; - inizia a lampeggiare in modo continuo il led RADIO; - a questo punto premi il "Tasto nascosto" che per i nuovi radiocomandi vale a dire contemporaneamente i 2 pulsanti più in alto (in caso di un 4 pulsanti, mentre per i Mitto2 saranno solo appunto gli stessi pulsanti presenti); - quindi il led RADIO diventerà fisso; - a questo punto premi il pulsante che vuoi programmare per comandare quell'automazione sul radiocomando; - dopo di che il led comincerà a lampeggiare nuovamente per poter programmare un nuovo radiocomando; - una volta terminata la programmazione aspetti una decina di secondi che finisca di lampeggiare il led RADIO. Ricorda di segnare in qualche modo il primo radiocomando MASTER che memorizzi, in modo che in futuro se ti serve da poter clonare quelli successivi senza dover mettere mano alla centralina, ma direttamente da quel radiocomando MASTER. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bumbo Inserita: 4 settembre 2017 Segnala Share Inserita: 4 settembre 2017 Quote Ricorda di segnare in qualche modo il primo radiocomando MASTER che memorizzi, in modo che in futuro se ti serve da poter clonare quelli successivi senza dover mettere mano alla centralina, ma direttamente da quel radiocomando MASTER. solo se il dip switch 1 è in ON. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabiomax56 Inserita: 4 settembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 4 settembre 2017 grazie ragazzi per le risposte, ho i telecomandi mitto da 2 pulsanti ed ora anche a 4 e avevo letto che il tasto nascosto era premendo i due tasti in basso invece mi dite che sono i primi!! bene allora grazie il fatto è che se premo il tasto s1 si apre il cancello...devo forse premere più a lungo? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 4 settembre 2017 Segnala Share Inserita: 4 settembre 2017 Quote il fatto è che se premo il tasto s1 si apre il cancello...devo forse premere più a lungo? Sei sicuro di premere il pulsante "S1"? Perché quello che apre dovrebbe essere "S3". Ricorda anche di tenere premuto "S2" per più di 5 secondi quando cambi le impostazioni di programmazione, in modo da memorizzare i nuovi parametri. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabiomax56 Inserita: 6 settembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 6 settembre 2017 si mi sono messo gli occhiali apposta sono in fila s1 s2 e più staccato s3... quindi riproverò questa sequenza: premere s1 eppoi il tasto nascosto (nei 4 tasti dici che è la prima fila) e quindi dopo s2 x 5'.... solo che se vado di s1 e si comincia ad aprire il cancello?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 6 settembre 2017 Segnala Share Inserita: 6 settembre 2017 Quote quindi riproverò questa sequenza: premere s1 eppoi il tasto nascosto (nei 4 tasti dici che è la prima fila) e quindi dopo s2 x 5'.... solo che se vado di s1 e si comincia ad aprire il cancello?? Ma hai privato la manovra che ti avevo descritto io? Non importa che si apra il cancello durante la memorizzazione (anche se comunque è strano), intanto prova a memorizzare i radiocomandi, danni non ne fai, male che vada non accetta la programmazione. Il pulsante S2 va premuto solo per memorizzare i cambiamenti delle impostazioni di logiche e parametri, ma non per la memorizzazione dei radiocomandi. Come ti ho già scritto: Quote Comunque se guardi la procedura sullo schema del manuale, dei: - premere il pulsante S1 sulla scheda ZARA; - inizia a lampeggiare in modo continuo il led RADIO; - a questo punto premi il "Tasto nascosto" che per i nuovi radiocomandi vale a dire contemporaneamente i 2 pulsanti più in alto (in caso di un 4 pulsanti, mentre per i Mitto2 saranno solo appunto gli stessi pulsanti presenti); - quindi il led RADIO diventerà fisso; - a questo punto premi il pulsante che vuoi programmare per comandare quell'automazione sul radiocomando; - dopo di che il led comincerà a lampeggiare nuovamente per poter programmare un nuovo radiocomando; - una volta terminata la programmazione aspetti una decina di secondi che finisca di lampeggiare il led RADIO. Ma il led RADIO appena premi il pulsante S1 lampeggia, rimane spento, si accende o che effetti fa? E poi, durante la programmazione come si comporta? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabiomax56 Inserita: 17 settembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 17 settembre 2017 grazie roby è andata a buon fine, in realtà non so come mai inizialmente premendo s1 il cancello si muoveva poi oggi ho riprovato la procedura ed invece premendo s1 il led verde lampeggiava ma il cancello stava fermo ed ho potuto concludere la procedura ....ok è andata grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 17 settembre 2017 Segnala Share Inserita: 17 settembre 2017 Ottimo, alla prossima allora Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sabina.matini Inserita: 3 luglio 2018 Segnala Share Inserita: 3 luglio 2018 salve purtroppo mi devo improvvisare elettricista per programmare il mio nuovo telecomando BFT (l'elettricista del mio condominio non viene per una semplice programmazione di telecomando). ho letto le domande precedenti, mi dite qual è il tasto S1 nella centralina di cui vi allego la foto? grazie 1000 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sabina.matini Inserita: 3 luglio 2018 Segnala Share Inserita: 3 luglio 2018 Trovato! e programmato telecomando! Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 3 luglio 2018 Segnala Share Inserita: 3 luglio 2018 Bene che hai risolto ma non è nemmeno "normale" che un condomino si improvvisi elettricista e faccia questa operazione: e se si compie un'operazione sbagliata e si sprogamma tutta la centralina? O se prendi la scossa? Solitamente gli amministratori condominiali sottoscrivono dei contratti di manutenzione programmata con dei professionisti proprio per far fronte a queste esigenze. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
