curiosità
paoloangelo
Salve.
Volevo farVi delle domande per capire bene quoalche cosa
1) se ho della brina solo sul tubo di liquido è perchè lo split è scarico? Giusto? (temperatura di evap. sotto lo zero e l'acqua presente nell'aria congela)
2) se ho delle goccioline solo sul tubo del liquido è perchè lo split è scarico ma meno scarico rispetto al punto 1?
3) se ho della brina solo sul tubo del gas cosa significa?
4) se ho delle goccioline solo sul tubo del gas cosa significa?
5) se ho della brina su entrambi i tubi cosa significa?
6) se ho delle goccioline di acqua su entrambi i tubi cosa significa?
Grazie a chi risponderà.
4 ore fa, paoloangelo scrisse:
la cosa giusta è come hai detto tu
i motivi possono essere alcuni
1° scarico
2° scarso flusso aria nell'ui
      a- filtro sporco
      b- batteria sporca
      c- girante sporca
3° temp. ingresso ui bassa
4° organo di laminazione scarsa apertura
5° filtri circ. frigorigeno parzialmente intasati
      a- filtro sporco
      b- batteria sporca
      c- girante sporca
      d- batteria ghiacciata
potrebbe essere sintomo di buon funzionamento
per le altre domande dovresti arrivarci da solo
grazie , quindi se ho della brina sù entrambi i tubi può essere sia scarico che
      a- filtro sporco
      b- batteria sporca
      c- girante sporca
giusto?
grazie
Ok risolto tutto , ho ricaricato lo split  ed ho anche pulito i filtri che erano stra intasati.
Teoria e pratica iniziano a fondersi , che bello.
grazie
