Tecnoblock Vaillant 240 scheda elettronica
Maurizio Triunfo
Salve a tutti sono nuovo del forum, ho una tecnoblock 240 che pur essendo alimentata regolarmente non da alcun segno di vita sembra che manchi la tensione, ma i fusibili sono intatti e la tensione è presente, qualcuno ha lo schema della scheda elettronica. Grazie
Si accende il led rosso sul pulsante di accensione della caldaia?
Hai premuto i due pulsanti di sblocco (uno sulla scatola comandi, l'altro dietro a pompa di circolazione)?
C'è tensione tra i due fili principali di alimentazione della caldaia sulla morsettiera (L ed N oppure 1 e 2 a seconda del collegamento fatto)?
  • 7 months later...
Mi riallaccio a questo vecchio post per chiedere lumi su una VCWI 242 EH che stamattina ho trovato "morta" senza spia accesa e con tensione regolarmente presente ai capi della morsettiera.
Ho verificato i fusibili e sono a posto. Ho provato a premere il tasto nero sulla scatola delle schede ma non da' reazioni.
Circa 15 anni fa cambiarono la scheda con i pulsanti e volevo chiedere se e come si potrebbe procedere nel caso tentassi di arrangiarmi a cambiare i componenti elettronici. Ci sarebbe cioe' una sequenza consigliabile visto che, con quel pochino di esperienza che ho, purtroppo con l'elettronica si rischia di andare a tentativi spendendo un bel po' di soldi?
Gia' circa due anni fa mi avete aiutato a risolvere un altro problema sulla stessa e torno' a funzionare perfettamente.
Alessio Menditto
Vm non ci si può accodare, apri una NUOVA discussione per favore.
