Robbos Inserito: 17 settembre 2017 Segnala Share Inserito: 17 settembre 2017 Buongiorno a tutti, ho un cancello a due ante con scheda ZA3 e da alcuni giorni mi fa saltare il differenziale a casa. il problema principale è che salta principalmente di notte o sera anche se non viene azionato il cancello, ho provveduto a verificare sia la scheda che il lampeggiatore pulendo con un pulisci contatti. Non so che altre prove fare, grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 17 settembre 2017 Segnala Share Inserita: 17 settembre 2017 All 99% hai collegato qualcos'altro sulla stessa linea del cancello. Se hai verificato che non ci sono tracce di animaletti sui morsetti del 220V non vedo motivo perché salti senza che sia azionato il cancello. So che può essere una cosa noiosa ma la sera prova a scollegare il morsetto rosso sulla scheda (quello che porta il 220V appunto) e vedi che succede al differenziale. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 17 settembre 2017 Segnala Share Inserita: 17 settembre 2017 Ciao Robbos, potrebbe essere un motore, soprattutto se è un FROG-A incassato a terra (se puoi dicci il modello dei motori), di sera aumenta l'umidità ed il filo comune (in teoria il neutro) va in dispersione in quanto rimane sempre in tensione anche se il motore non gira, non saresti il primo a cui succede. Comunque fai anche la prova che ti ha suggerito Marco di togliere l'alimentazione all'impianto del cancello, e se hai la possibilità senza dover aprire e chiudere la centrale ogni volta spegni l'interruttore in quadro dentro casa che è molto più semplice, tanto per capire se è effettivamente l'automazione stessa o un'altra apparecchiatura della casa, potrebbe essere anche una lampada esterna a dare il problema. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 17 settembre 2017 Segnala Share Inserita: 17 settembre 2017 42 minuti fa, ROBY 73 scrisse: potrebbe essere un motore, soprattutto se è un FROG-A incassato a terra (se puoi dicci il modello dei motori), di sera aumenta l'umidità ed il filo comune (in teoria il neutro) va in dispersione in quanto rimane sempre in tensione anche se il motore non gira, non saresti il primo a cui succede. Roby scusa, ma lo trovo poco probabile. Quando la centrale è a riposo i relè staccano anche il comune quindi i motori sono completamente isolati dalla rete! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 17 settembre 2017 Segnala Share Inserita: 17 settembre 2017 1 ora fa, marco.caricato scrisse: Roby scusa, ma lo trovo poco probabile. Quando la centrale è a riposo i relè staccano anche il comune quindi i motori sono completamente isolati dalla rete! Ti posso assicurare che mi è successo, ora quella volta non ho verificato se il neutro (comune) venisse effettivamente interrotto, probabilmente il relè è rimasto incollato, poi il cliente mi ha detto di sostituire la scheda direttamente e sinceramente non ho più indagato sulla cosa, per questo mi è venuto in mente lo stesso episodio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 17 settembre 2017 Segnala Share Inserita: 17 settembre 2017 ok Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Robbos Inserita: 17 settembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 17 settembre 2017 Domani mattina provo a sostituire il differenziale e provo a scollegare il cavo rosso tanto da verificare che i problema sia al 100% sul cancello, in più controllo i motori. Per ora grazie della disponibilità, vi aggiorno. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 17 settembre 2017 Segnala Share Inserita: 17 settembre 2017 2 ore fa, Robbos scrisse: Domani mattina provo a sostituire il differenziale Credo che il problema non sia il differenziale, altrimenti salterebbe più spesso e non solo ad intervalli pressoché regolari (la sera o la notte), per quanto possa essere "difficile" senza la strumentazione adatta, devi verificare prima che non ci siano dispersioni sull'impianto, ad esempio come ti abbiamo già detto. Per caso hai lampade in giardino o esterne che si accendono di notte? Per caso accendi la lavatrice o lavastoviglie la sera o di notte? O comunque altre utenze che di giorno rimangono pressoché spente? 2 ore fa, Robbos scrisse: e provo a scollegare il cavo rosso........... A cosa serve questo cavo rosso? 2 ore fa, Robbos scrisse: in più controllo i motori. Ok, aspettiamo buone nuove. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Robbos Inserita: 19 settembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 19 settembre 2017 Ho trovato un cavo lasciato, non isolato, in uno dei pali del cancello. Grazie a tutti della disponibilità e idee, grazie ancora. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 19 settembre 2017 Segnala Share Inserita: 19 settembre 2017 Che cavo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 20 settembre 2017 Segnala Share Inserita: 20 settembre 2017 2 ore fa, Robbos scrisse: Ho trovato un cavo lasciato, non isolato, in uno dei pali del cancello. Grazie a tutti della disponibilità e idee, grazie ancora. 2 ore fa, marco.caricato scrisse: Che cavo? Certo @Robbos che se non ci dai qualche altra informazione più dettagliata, non possiamo dirti molto di più. Aiutaci ad aiutarti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Robbos Inserita: 21 settembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 21 settembre 2017 Il cavo era una preddisposizione per alimentare una futura torcia con sensore, il cavo stesso mandava in corto con l'umidità. Ora funziona tutto, grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 21 settembre 2017 Segnala Share Inserita: 21 settembre 2017 Quindi come vedi c'era dell'altro collegato sullo stesso differenziale! È un classico di tutti gli installatori... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
