amennone Inserito: 19 settembre 2017 Segnala Share Inserito: 19 settembre 2017 Salve , ho un impianto con questo differenziale puro G743N/63AC , dove le tre fasi fanno capo a tre linee distinte e separate da relativo magnetotermico bipolare . La domanda è la seguente , invece di un unico differenziale posso differenziare le linee con un differenziale bipolare su ogni linea ? In questo modo si evita di mandare in black out tutto il sistema , ma solo la linea in dispersione . Grazie a tutti per l'attenzione . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vinlo Inserita: 19 settembre 2017 Segnala Share Inserita: 19 settembre 2017 Ed il neutro come è collegato? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 21 settembre 2017 Segnala Share Inserita: 21 settembre 2017 è un quadripolare, immagino sia collegato nel differenziale.. salvo cose strane può mettere sì 3 differenziali divisi secondo me. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_237282 Inserita: 21 settembre 2017 Segnala Share Inserita: 21 settembre 2017 Dal punto di vista della sicurezza si può fare (anche mettendo un magnetotermico differenziale per ogni linea) a meno che non si colleghino carichi trifase sotto più differenziali bipolari (cosa che qui non avviene avendo solo circuiti monofase). Inoltre consiglio di prestare attenzione che il quadro potrebbe necessitare comunque di interruttore generale (per questo andrebbe bene anche un sezionatore) e che se il quadro è in metallo il differenziale deve essere o a monte oppure essere il generale del quadro stesso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
