Ciao a tutti.
Il mio controllo remoto in oggetto, dentro casa, da poco mostra costantemente il simbolo di prelievo acqua sanitaria.
Ho già provveduto a controllare tutto quanto è qui o altrove consigliato: pulizia e verifica della valvola a tre vie e del suo attuatore elettrico; pulizia del flussimetro sanitario (in realtà era già pulito); pulizia dei vari filtri; pulizia del bypass... Tutto appare regolare e la caldaia non sembra partire per una eventuale perdita.
L'unica cosa che noto è che la valvola di sicurezza è piuttosto sensibile se viene mossa con una mano: in questo caso (e solo in questo caso) perde leggermente. Infatti ho già ordinato la nuova. Tuttavia non ho normalmente alcuna perdita.
Ho anche resettato il clima manager ma niente: continua ad essere acceso il simbolo con il rubinetto.
Approfitto dell'occasione: è normale (come il tecnico mi aveva detto) che collegando il clima manager non posso più controllare la caldaia dal suo pannello? Non risponde ad alcun comando e non mostra dati corrispondenti alla realtà (programmazione oraria o altro). Non so dove leggere la pressione dell'impianto :wallbash:
Grazie mille
Ho una fortuna qui con le risposte... :)
Nessuno ha almeno un'idea?
