Accendi aspirapolvere automatico
il 18/10/2017 at 12:08 , Semplice 1 scrisse:
Qui da noi (in Italia) non appena qualcuno dei nostri infiniti Enti Preposti si accorgesse di una simile attività non debitamente autorizzata e burocratizzata sarebbero dolori.
Ci sono comuni che organizzano, assieme al gestore dei rifiuti, il ciclo del riuso istituendo un vero e proprio luogo dove i cittadini possono recuperare, in modo controllato, alcuni materiali.
Il problema nasce da una scarsa coscienza civica di molti nostri compatrioti.
E' accaduto, ed accade tuttora che, recuperato ad esempio un vecchio TV, dopo averlo cannibalizzato per il ricambi, poi il "cadavere" venga abbandonato ai bordi di qualche strada periferica.
Proprio per evitare di dover recuperare più volte gli stessi oggetti, con spese non indifferenti, molti comuni (quasi tutti), vietano questa pratica.
Chi istituisce un ciclo di recupero la fa in modo molto controllato.
Per prima cosa chi vuole aderire all'iniziativa deve frequentare un brevissimo corso gratuito. Poi i prelievi si effettuano tramite l'apposita carta che serve anche per il conferimento in discarica, in modo da avere una certa possibilità di tracciamento.
Io trovo corretto questo tipo di approccio, come trovo corretto che ci siano iniziative simili a monte del conferimento in discarica.
In alcuni comuni ci sono associazioni, controllate dall'ente pubblico, che effettuano questo tipo di servizio per i cittadini
  • Risposte 71
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • gabri-z
    26
  • olometabolo
    23
  • Livio Orsini
    16
  • Alessio Menditto
    1
Stavo rivedendo la scheda e c'é (credo) un problema di connesione
I cavi che vanno al motore sono quelli che partono dai connetori 1 e 3 ma sulla scheda i terminali del triac sono il 5 e il 3-4 e dovrebbero essere loro a essere collegati al motore ( si vede anche dal fatto che le tracce sono stare "rinforzate")
Altro "problema"
La reistenza di shunt sulla scheda é collegata tra il terminali 2 e 5 ma non capisco dove passa la corrente (fino a 2000w dunque 8-9A)
Nel fine settimana cerco di rivedere tutto perché qualcosa non quadra
E possibile testare il circuito in corrente continua (per evitare di fare danni visto che non ho un variac)?
Penso di si perché vedo degli elettrolitici dunque una parte del circuito é in cc raddrizata a singola semionda dal solo diodo presente in basso a sx.
Ma vorrei avere conferma da voi
La resistenza di shunt dovrebbbe essere in serie all'alimentazione dell'elettro utensile, se si vuole che la corrente circolante in questo dispositivo avvii l'aspiratore.
Il resitore di shunt è, da quanto riesco a leggere, 0.27 ohm 2W; questo significa che l'elettroutensile dovrà assorbire poco più di 300W, se non si vuole che il resistore raggiunga valori di temperatura proibitivi per il c.s.. Comunqu il limite teorico di corrente circolante è di 2.7A.
22 minuti fa, Livio Orsini scrisse:
Qualcosa non torna sulla presa esterna hanno scritto max 2000w forse sono 0.027 ohm.
Ho provato a misurarla con il tester e mi segna continuità dunque di sicuro non é bruciata.
Resta il problema della connesione del motore dell'aspirapolvere che sembra essere sbagliata
2 minuti fa, olometabolo scrisse:
Perché non provi a mettere i collegamenti come sono , forse capiamo qualche cosa ?
7 minuti fa, olometabolo scrisse:
Se così fosse ci vorrebbero ben 37A per avere 1V di cdt ai capi del resistore. Con 10A hai solo 0.27V, un po' pochi forse, però bisognrebbe sapere quaili componenti ci sono sullam scheda; puo essere che si amplifichi a sufficienza per riuscire a far partire laspiratore con solo 1A circolante.
16 minuti fa, olometabolo scrisse:
Comunque , la tensione ai capi della resistenza e applicata attraverso un circuito RC serie nella base del transistor in basso a sinistra , e dal suo (collettore ?) sul pin 5 del comparatore .
Ma , per citare uno che conosciamo , perché non cambi il DAIN(O) :roflmao: accanto alla resistenza ?
11 minuti fa, Livio Orsini scrisse:
Non sono pochi , perché sono ulteriormente amplificati .
1 ora fa, gabri-z scrisse:
Avete o lo schema del circuito e quello dei cavi in pagina 1 olte alle foto del circuito sui due lati
PS
Ieri sera ho "trovato" un altro aspirapolvere un bosch BSG1600 perfettamente funzionante.In verità aveva il sacco pieno e probabilmente il proprietario ha preferito comperarne uno nuovo piuttosto che sporcarsi le mani e cambiarlo.
Abbiamo solo la foto della trasparenza dl cs da cui non è che si possa ricavare molto.
Tu, che hai nelle tue mani il tutto, dovresti ricavare lo schena su cui ragionare.
Confermo , a parte qualche filo che va solo tu sai dove , non si capisce altro ;
per il PCB in trasparenza , ce l'avevo prima ancora , anche se non molto chiaro via foto ...
Io ho fatto lo schemino per me , io lo capisco.....
Ho vatto un po di ingegneria inversa
Il triac che accende l'aspirapolvere (bta16 600b) é attivato da un altro triac (mac97) questo a sua volta é attivato una un transistor PNP (nc557b) che riceve il segnale da l'uscita 1 di un doppio comparatore differenziale (lm393p)
L'1IN- tramite una resistenza e uno zenner é collegato all' out2 del comparatore
L'IN1+ é collegato tramite una resistenza al negativo (neutro) e tramite tante resistenze e un diodo al positivo (fase)
L'IN2- tramite una resistenza é collegato al positivo (lo stesso di L'IN1+)
L'IN2+ é colletato tramite un a resistenza e uno zenner in parallelo al negativo (lo stesso di l'IN1+)
Resta un transistor NPN (bc547) collegato Emettitore al negativo Colletore al positivo (tramite resistenza) e la Base collegata tramite un condesatore mpx e una resistenza al "negativo"
Come posso iniziare a cercare il problema?
Ho provato a metere 5v dc ai due terminali del triac se metto il gate in tensione il triac si chiude
il 20/10/2017 at 12:06 , gabri-z scrisse:
32 minuti fa, gabri-z scrisse:
E dunque? Come posso testare il circuito in sicurezza?
Io sto provando cosi negativo al 5 e positivo su 1
Se metto in tensione 2 su 3-4 dovrei avere la stessa tensione
Ricontrollando mi sono accorto che lo schema dei collegamenti era sbagliato avevo invertito due connesioni eccolo schema corretto
E comunque GRAZIE a tutti per il supporto i consigli il tempo e la pazienza
La prima verificare da effettuarsi è a cosa è collegata la resistenza di shunt, perchè è da li che parte il segnale che farà innescare il tutto. Bisogna partire da li e risalire.
Per provare in sicurezza è necessario solo fare la massima attenzione ed essere ben svegli; mai fare questi lavori alla sera tardi dopo un'intensa gioranta di lavoro. Quando, oltre 50 anni fa,  facevo manutenzione alla strumentazione gli strumenti erano esclusivamente "valvolari" e le tensioni che circolavano sui telai eran tutte pericolose. Quindi occhi aperti e nessuna distrazione, molta attenzione con i puntali e si può lavorare senza prender la scossa.
Puoi sempre indossare un paio di guanti di lattice, un po' spessi, che ti isolano dai contatti accidentali.
Vedi se ti quadra :WP_20171022_11_39_53_Pro.thumb.jpg.3c2f5409fa7687643828b3c5b5af36fe.jpg
Tocca a te adesso :roflmao:
Pensando bene , la '' L '' dopo le tre resistenze da 3k3 dovrebbe essere un diodo raddrizzatore ; sulla scheda non sono riuscito a vedere la banda del catodo :( .
Se vuoi lavorare in sicurezza , prova così :WP_20171022_12_32_29_Pro.thumb.jpg.d0727dc193be18e14e939b6a29e59226.jpg
Il pin '' 1 '' non è più quello della scheda ,ignoralo  , devi collegare la resistenza direttamente tra diodo e la resistenza da 3k3 che sulla scheda lo precede .
Credo di aver individuato il colpevole. Il secondo triac il mac97
Provandolo non resta chiuso  e ha una resistenza di 500ohm da chiuso
Deve restare chiuso per il tempo che il PNP manda il positivo sul collettore e poco di più.
5 ore fa, gabri-z scrisse:
Ho testato positivo e negatvo su due termiali e ho una resistenza alta invece che infinita ( ma visto che ho testato senza dissaldare potrebbe essere a causa dello schema circuitale)
Lasciando i puntali sui terminali se con il positivo tocco anche il gate la conduzione scende a circa 500ohm ma appena tolgo il contatto dal gate risale ( invece dovrebbe restare chiuso).
15 minuti fa, olometabolo scrisse:
Li devi provare smontati. Uno SCR rimane in conduzione se la corrente che circola da anodo e katodo è >= alla corrente di mantenimento (parametro che si legge sul datasheet).
Con gli ohmetri analogici la corrente circolante è sufficiente a mantenere in conduzione SCR con correnti sino a qualche A; con i tester digitali è insufficiente per quasi tutti gli SCR.
3 ore fa, Livio Orsini scrisse:
Lasciando i puntali sui terminali se con il positivo tocco anche il gate la c.....
Cosa intendi per '' il positivo '' ?
Il puntale rosso
Dai che funziona , hai alimentato il circuito  ? Hai fatto qualche misura ?
1 minuto fa, gabri-z scrisse:
No. Ma ho ordinato il ricambio. Appena arriva dissaldo saldo e vi dico se funziona
Ospite
