stefano_ Inserito: 29 ottobre 2017 Segnala Share Inserito: 29 ottobre 2017 Salve a tutti tutti, ho una vecchia macchina da caffè professionale ) a due gruppi , aprendola c'è una targhetta con scritto 220/ 380. attualmente ècollegata alla trifase ma in realtà le resistenze sono collegate a 220 , in pratica il neutro è comune una fase va ad una resistenza ed un'altra fase all'altra resistenza. swcondo voi posso collegarla in monofase ? sono 2 resistenza da 1300w . ho una fornitura 30kw trifase ma mi farebbe comodo collegarla in monofase Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 29 ottobre 2017 Segnala Share Inserita: 29 ottobre 2017 Certo che puoi farlo, lasci il neutro collegato così com'è e colleghi la fase ad entrambe le resistenze. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
stefano_ Inserita: 29 ottobre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 29 ottobre 2017 Ok grazie, l'unico piccolo inconveniente è l'assorbimento che ho 1300 per le due resistenze + 300w pompa = 2900w quindi quasi 16 A giusto ? pensavo ad un montante 40mt da 4 con un c20 e la calata da 2,5 con un c16 che ne dici ? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
stefano_ Inserita: 29 ottobre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 29 ottobre 2017 Dimenticavo .... ma le resistenze possono essere collegate anche a 380 ? Quindi 2 fasi ai capi della resistenza ? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 29 ottobre 2017 Segnala Share Inserita: 29 ottobre 2017 20 minuti fa, stefano_ scrisse: Quindi 2 fasi ai capi della resistenza ? Se colleghi una fase da una parte della resistenza ed il neutro dall'altra, avrai una tensione di 230 volt. Se colleghi una fase da una parte della resistenza e l'altra fase dall'altra parte (al posto del neutro) avrai 400 volt. Le resistenze sono progettate per funzionare ad una determinata tensione, le tue sono calcolate per funzionare a 230, se le alimenti a 400 funzionano ugualmente... per poco! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
stefano_ Inserita: 29 ottobre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 29 ottobre 2017 No, non sono sicuro, nel senso che non so se chi l'aveva prima di me ha effettuato questo collegamento spartano oppure se le resistenze devono lavorare ad una tensione di 230 V devo vedere bene se all'esterno della resistenza c'è scritto qualcosa . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
stefano_ Inserita: 5 novembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 5 novembre 2017 Scusate ma vorrei una conferma , la macchina ha 2 resistenze da 1300 w 230v ed una pompa da 300w se collego tutto ad una fase considerando che esclusa la papà da 300 w il carico è puramente resistivo arrivo intorno a 12/13 A giusto ? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 5 novembre 2017 Segnala Share Inserita: 5 novembre 2017 6 minuti fa, stefano_ scrisse: arrivo intorno a 12/13 A È circa così! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
stefano_ Inserita: 5 novembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 5 novembre 2017 Ok, grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
