vaillant VCW IT 280 XE problema sanitario con riscaldamento acceso
salve a tutti,mi chiamo Simone e mi trovo qui per un problema sulla mia cara caldaia. spero di non aprire un doppione.
come da titolo ho per il secondo anno di fila il medesimo problema. capita a volte, non sempre, che mentre il termostato richiede calore e la caldaia parte in riscaldamento se si apre un  rubinetto l'acqua viene fredda. ho sostituito da poco tutti i componenti del gruppo acqua e funziona regolarmente. se spengo la caldaia e la riaccendo tutto torna alla normalità.
oppure capita che se il termostato richiede calore la caldaia parte ma non accende la fiamma, senza andare in blocco pero', si accende la pompa e si sposta la tre vie.
quando capita questo ho fatto delle prove:
staccato sonda ntc ma non cambia nulla, aperto rubinetto acqua, tre vie si sposta e schiaccia il micro, membrana gruppo acqua sale e schiaccia il micro ma non si accende.
cosa può essere?
grazie in anticipo a tutti
Quote
in riscaldamento la slitta della tre vie schiaccia i DUE micro della valvola e il micro del commutatore non resta schiacciato
in acs micro del commutatore schiacciato e i DUE micro della tre vie NON schiacciati
Succede questo nelle due fasi?
intanto grazie mille adrobe.
per non fare confusione ho fatto delle prove e scattato delle foto cosi' da essere più chiaro.
il problema che ho descritto non si manifesta sempre ma saltuariamente.
credi sia imputabile a una delle centraline?
posso fare qualche altra prova?
appena si manifesta nuovamente il problema ricontrollo la tre vie all'istante
grazie ancora.
acs off/riscaldamento off
acs off/riscaldamento on
acs on/riscaldamento on
è perfetto in ogni circostanza, solo verifca che il micro del commutatore resti schacciato solo in acs
probabilmente hai un problema elettrico che compare sporadicamente...o il termostato esterno o una scheda...
ok grazie ancora.
infatti quando si manifesta il problema se tolgo tensione e poi la rido', la caldaia gestisce tutto normalmente.
appena posso intanto do una pulita alle schede con pulitore per componenti elettronici,poi semmai aggiorno la situazione.
ciao e a presto.
