Ciao a Tutti!
Con i primi freddi ho riacceso la caldaia della casa di campagna, una GENUS PREMIUM HP dell'Ariston.
Purtroppo ho constatato che i termosifoni non ricevono acqua calda: controllando il display, noto che dopo pochi istanti dall'accensione, compare sul display il messaggio "Post Circ Risc".
Credo che stia a indicare che la temperatura dell'acqua all'interno del circuito di riscaldamento ha raggiunto il valore desiderato, e quindi non è necessario tenere accesa la fiamma, in attesa che l'acqua si raffreddi.
Toccando il tubo di uscita dell'acqua verso i termosifoni, noto che è leggermente tiepido, quindi escluderei che il circuito sia in temperatura.
D'altro canto il motore elettrico della pompa si sente, è acceso, quindi l'acqua dovrebbe circolare.
Se provo invece l'acqua sanitaria, la caldaia si accende immediatamente e arriva l'acqua calda al rubinetto, senza problemi.
La mia diagnosi di profano è che ci sia un qualche blocco nell'impianto di riscaldamento più che un problema di caldaia.
Secondo voi può essere corretta la diagnosi?
C' qualche test che posso fare ?
Grazie!
  • 3 weeks later...
Scusami ma  io ho lo stesso problema però su una Ariston Aco 27 mffi .
Nel frattempo sei riuscito a risolvere il problema?
È vietato accodarsi       ,
Apri  una nuova discussione      , specificando  , marca  modello  e   problema   riscontrato.
  • Stefano Dalmo locked this discussione
Ospite
