del_user_97632
Ciao a tutti,
sto iniziando a interessarmi di caldaie, anche per riparare la mia bloccata, ma in generale ho deciso di provare a impararne il funzionamento.
La caldaia e' una EOLO 26,7 credo delle prime camere stagna, avra' 20 anni circa,
da un po' di giorni emetteva un rumore, simile a un fischio ma un po piu cupo, poi "finalmente" non si avvia piu.
Non vedo fiamma pilota, la caldaia e' accesa (spie 220 etc) ma la fiamma non si vede neanche aprendo l'acqua calda. Si sente tuttavia qualche rele' scattare, come se tentasse di avviarsi.
Se sapete indicarmi qualcosa da dove studiare, qualche link, anche magari un manuale (trovo solo quelli delle EOLO piu recenti, simili ma non uguali) sarebbe fantastico.
Angelo
proprio come quella di mia madre e di cui sto cercando il perchè perde pressione dell'acqua senza perdite esterne d'impianto...meglio i televisori
3 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
Riccardo  ,  prova  ad accendere   i  riscaldamenti   e  guarda  il manometro di pressione , se     al raggiungimento dei 70 gradi  o anche meno  ,  passa   i 2,5 bar  ,
Se arriva a questa pressione  o  oltre  facilmente si  apre  la valvola di   pressione       e l'acqua   esce   sotto forma di vapore  .   E tu non vedi  perdite  .
 Però dai  pure uno sguardo      e  tocca con le mani     sotto  le valvole  dei termo  , quando  questi    si freddano .
3 ore fa, _angelo_ scrisse:
Ciao a tutti,
Angelo
Essendo a camera stagna     , la prima cosa che dovrebbe fare è mettere in moto il  ventilatore  della canna fumaria  ,
 si avvia ?        E a riscaldamento   funziona  ?
  O  non funziona   proprio  ?
del_user_97632
Ciao Stefano,
intanto grazie, prendo appunti e li scrivo sul quaderno.
dunque, facendo partire il riscaldamento, si sente un ronzio, ma nessun rumore di ventole.
Ho tolto l'armatura metallica e in alto vedo la ventola, e oooh, emette un ronzio ma non gira :)
Sul motorino misuro 220VAC col tester.
del_user_97632
Ciao Stefano,
dunque, tirata giu e provata a tavolino, effettivamente ha dei problemi, gira ma lentissima.
Ricambio lo trovo dai 108E :(
Dici che era questa a bloccare l'avviamento o mi aspetto anche altro ?
grazie
angelo
del_user_97632
Ho sistemato la ventola, ora gira bene. Ma non parte comunque la caldaia. Niente fiammella.
angelo
grazie Stefano per la risposta,continuerò nel post che avevo aperto  per non disturbare e creare confusione in questo
51 minuti fa, _angelo_ scrisse:
angelo
  Guarda    il fatto che tu  l'abbia sistemata    lascia tutto il tempo che trova     ,  perchè  se   non fa i giri    dovuti         o  per qualche motivo   non  crea depressione       attraverso il  venturi  , il  pressostato  non    si   chiude     .
 E  onestamente come faccio a sapere   se gira   bene   o no .
 Oppure se oltre a questo ha altri problemi  .
 Una cosa è certa  , con il ventilatore fermo    non poteva mai accendersi  la caldaia   .
 Fa una  prova    ,
   Stacca     un tubicino  che va  al pressostato  , dal venturi
sulla ventola  ,
 Soffiaci   dentro       a caldaia accesa   ,  e con il ventilatore  in moto    ,prima che vada in blocco ,      e   rimanendolo  in  pressione   con la bocca  , ma senza esagerare  ,  per     6    7  secondi  ,sentirai   un  tic   , vedi se  parte     , se non parte    la caldaia   ,  prova     a     risucchiare    dal  tubicino      ,   lo stesso tempo     e vedi cosa  succede   ,
 Se la caldaia  va  in  funzione   e si accende  i, bruciatore     ,
Devi  sostituire   il ventilatore   .
del_user_97632
Ciao Stefano,
risolto. Idiota io che dopo la revisione dell'estrattore fumi (ventola) provavo con la camera stagna aperta ...
Funziona tutto. Ho abbondato di wd40 e alberino pompa gira libero, per un po' di tempo evito le 110E, vediamo.
Grazie infinite.
Angelo
