nutria Inserito: 8 dicembre 2017 Segnala Share Inserito: 8 dicembre 2017 Ciao, avevo trovato una vecchia discussione a riguardo ora chiusa e quindi apro un nuovo post. Ho acquistato il netatmo NTH01 per il controllo della caldaia. Attualmente ho una caldaia BERETTA SUPERMETEO 24i ag con controllo remoto Beretta REC03 (o RC03) al piano inferiore e un ulteriore termostato al piano superiore modello Honeywell CM67i. L'idea era quella di sostituire/Aggiungere il netatmo al piano inferiore. COme letto su altri forum la caldaia supermeteo funziona sempre e solo con il suo cronotermostato collegato REC03 o REC05. Inoltre NETATMO non consente di gestire temperatura acqua sanitari e temperatura acqua dei caloriferi. per questo è indispensabile REC03 Beretta. Per di piu netatmo dice "semplicemente" di sostituire il termostato ma la comunicazione tra REC03 e caldaia non è ON/OFF ma è di tipo BUS (quindi incompatibilie). Ovviamente me ne sono accorto quando rimuovendo la REC03 e usando NETATMO la caldaia non ne voleva sapere di partire. Da sito/applicazione il sistema dava la caldaia attiva. Collegando direttamente il rele alla caldaia tramite morsettiera M1 (poli TA) per termostato esterno e morsettiera M3 (per alimentazione poli L e N), il relè è partito si è collegato al termostato netatmo ma anche in questo caso la caldaia non parte. In realta parte solo la pompa che spinge acqua nei caloriferi. Avete dei suggerimenti? Le ho provate tutte ma ormai comincio a temere che non si riesca ad utilizzare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 9 dicembre 2017 Segnala Share Inserita: 9 dicembre 2017 Leggi bene ed esegui alla lettera, Però una cosa non mi è chiara i due fili bianchi che vedo collegati nei morsetti T A sono i fili del crono honeywell ? E se sono quelli , funziona , essendo on off ? COLLEGAMENTO EVENTUALE TERMOSTATO AMBIENTE ESTERNO 1 Togliere il coperchio della scheda di caldaia. 2 Spostare il ponticello dalla posizione JP3 a JP4 (vedi schema elettrico multifilare). 3 Richiudere il coperchio della scheda di caldaia. 4 Aprire il coperchietto morsettiera (17) e collegare il termostato esterno ai due morsetti liberi di M1 contrassegnati con TA. ATTENZIONE: il contatto del termostato ambiente dev'essere normalmente aperto, a potenzialitˆ libera e dimensionato in modo da poter sopportare una tensione di 24 V.d.c. con corrente di 25 mA e senza resistenza anticipatrice. 5 Richiudere il coperchio anteriore della scheda. NOTA: per l'utilizzo come termostato ambiente esterno, come prima operazione • necessario attivare la funzione cronotermostato del comando a distanza. A questo proposito vedi il libretto istruzioni del comando a distanza. Attivato il funzionamento come cronotermostato procedere come segue: 1 Premendo il tasto "ON" mettere il controllo remoto in modo INVERNO, 2 Premendo il tasto "M" selezionare la funzione di modo "IMPOSTAZIONE VALORE DEL LIVELLO GIORNO" contraddistinta con il simbolo " ". Il display visualizza, nel campo dove normalmente viene indicato il valore della temperatura ambiente, il valore attualmente impostato. Tutti gli altri simboli, relativi alla parte del cronotermostato, sono spenti. 3 Premendo il tasto "+", modificare il valore del livello della temperatura GIORNO e rilasciare il tasto stesso quando viene visualizzata la scritta "dIS" che compare dopo il valore 32.0 (valore massimo impostabile). 4 Dopo circa 5 secondi viene visualizzata la scritta "- - - " e si esce automaticamente dalla funzione di modo "IMPOSTAZIONE VALORE DEL LIVELLO TEMPERATURA GIORNO". La scritta "- - -" rimane visualizzata. Da questo momento non • pi• possibile utilizzare il controllo remoto come cronotermostato e quindi con lo stesso settato in modo "INVERNO" non vengono pi• visualizzati la corona dei cavalieri e tutti i simboli di modo. Una volta disabilitato il cronotermostato viene esclusa anche la funzione antigelo. Per disabilitare la funzione sopra descritta • necessario: 1 Premendo il tasto "M" selezionare la funzione di modo "IMPOSTAZIONE VALORE DEL LIVELLO TEMPERATURA GIORNO" contraddistinta con il simbolo " ". 2 Premere il tasto "+" o "-" selezionare il valore del livello della temperatura giorno desiderato. 3 Dopo 5 secondi dall'ultima volta in cui i tasti "+" o "-" sono stati premuti, si esce automaticamente dalla funzione di modo attuale passando a quella di "FUNZIONAMENTO AUTOMATICO". Al contrario premendo il tasto "M" prima dello scadere dei 5 secondi, si esce dalla funzione di modo "IMPOSTAZIONE VALORE DEL LIVELLO TEMPERATURA GIORNO" selezionando una qualsiasi funzione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nutria Inserita: 9 dicembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 9 dicembre 2017 Ho frugato nelle varie canalizzazioni di casa. Al termostato Beretta RC03 arrivano e sono collegati i cavi ROSSO&GRIGIO rispettivamente dal quadro collegati alla morsettiera M1 (S e -) Al termostato Honeywell CM67i al piano superiore sono collegati i cavi nero marrone (infatti arriva 240V). Alla scatola del Honeywell arrivano comunque cavo blu e terra non collegati. I bianchi ho visto che fanno un bel giro e arrivano alle elettrovalvole presenti nei punti di smistamento dei due piani. Ho cercato nelle carte della casa ma non c'è uno schema di collegamento. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 9 dicembre 2017 Segnala Share Inserita: 9 dicembre 2017 Da quello che ho potuto vedere i fili bianchi passano attraverso il micro int. Che sta sulle valvole motorizzate e che se le valvole stanno aperte , il micro si chiude e da il consenso alla pompa in caldaia di mettersi in moto . . Se per qualche motivo le valvole non dovessero aprirsi , La pompa della caldaia non andrebbe in moto . Quindi quando hai collegato i contatti del netatmo in parallelo sui bianchi , non hai fatto altro che un ponte su due contatti che si sarebbero chiusi lo stesso azio ando in apertura le valvole di zona . Quello che non mi torna , il crono honeywell , Non chiude un contatto N A . Perchè dici che ci arriva la 220 per alimentarlo ? Oppure chiude un contatto alimentato ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nutria Inserita: 10 dicembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 10 dicembre 2017 Allora, ho cercato di analizzare un pò la suddivisione dei cavi ma è un groviglio. Ho chiesto dettagli maggiori all'amministratore.... vedremo nei prossimi giorni se ha memoria storica. Comuqnue ti dò ragione, i cavi bianchi collegati alla caldaia TA vanno ai diversi relè/valvole motorizzate. Quindi i cavi bianchi vengono chiusi e fanno partire caldaia quando la valvola motorizzata è in funzione. La valvola del piano sopra è comandata dal crono honeywell interrompendo la linea L. Agendo da ON/OFF alimenta o non alimenta la valvola. Ovviamente il crono honeywell è "schiavo" del controllo REC03 che controlla lo stato della caldaia (inverno/estate). Ma la valvola del piano sotto come è comandata? Il rec03 comanda via BUS direttamente la caldaia e fa scattare direttamente l'alimentazione della valvola piano terra? Giusto? Quindi tornando al problema iniziale del netatmo, il ponte che avevo messo con il rele Netatmo sui comandi NA non servivano assolutamente a nulla. Quindi devo come avevi detto disattivare il cronostermostato REC03 come indicato dalla tua procedura e anche indicato a pag 18 del manuale della caldaia. temperatura Acqua sanitaria e temperatura acqua caloriferi quindi si comanderà sempre da li. Il crono a questo punto sarebbe il netatmo che comanda la caldaia solo per ON/OFF, che a questo punto andrebbe ad interrompere l'alimentazione della valvola motorizzata come quella che ho al secondo piano. GIusto riassunto? A questo punto dove dovrei collegare i 2 cavi di interruzione netatmo? (oltre i due di alimentazione collegati a M3 - L e N) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nutria Inserita: 10 dicembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 10 dicembre 2017 Ok ho riaperto la zona valvola del piano inferiore. Il marrone che arriva alla valvola motorizzate del piano inferiore parte direttamente dalla caldaia dal morsetto M2 (vedi foto che avevo indicato prima). Quindi a questo punto il crono REC03 agisce sul ON/OFF della valvola tramite la morsettiera M2 (direttamente sulla linea L), se vedi la foto precedente la morsettiera M2 ha a sx il nero che arriva diretto da M2-L e a dx il marrone che a questo punto va alla valvola. Quindi disattivando il crono del REC03 e attaccando i quattro cavi Rele netatmo nel seguente ordine: NETATMO (Blu/marrone Per L/n) direttamente alla morsettiera M3 rispettivamente a L e N NETATMO (nero/grigio che comanda il crono ON/OFF) ai morsetti M2. Il netatmo lavora su on/off sulla linea L che alimenta la valvola motorizzata Ti torna tutto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nutria Inserita: 10 dicembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 10 dicembre 2017 Allego schema attuale e schema con modifica.... Ti torna come idea? Soluzione attuale Soluzione con Netatmo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 11 dicembre 2017 Segnala Share Inserita: 11 dicembre 2017 C'è una cosa che non mi torna sul secondo schema . Il 2° piano con il termostato honeywell rimane sempre alimentato , quindi la motorizzatata rimane sempre alimentata , e la caldaia sarà sempre in funzione , visto che il micro interno terra chiuso il contatto TA in caldaia . Non è in parallello all'altra valvola e alimentata con la chiusura del netatmo . E un'altra cosa, come controllerai la temperatura del 1°piano ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nutria Inserita: 11 dicembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 11 dicembre 2017 Al primo piano il cronotermostato che controlla la temperatura è quello netatmo indicato in basso che comunica in wifi con il rele (A) Al secondo piano honeywell è alimentato sempre, ma anche ora è cosi. E' il crono honeywell che scatta e chiude circuito sulla linea L. Alla fine al posto di usare l'interruttore comandato nella caldaia (M2) si usa interruttore nel "rele (A)" netatmo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 11 dicembre 2017 Segnala Share Inserita: 11 dicembre 2017 Al primo punto , scusa ma avevo proprio azzerato dalla mente che il netatmo è un crono termostato . Ma fosse solo un comando a distanza . Nel secondo caso , non penso che il primo piano sia sempre alimentato , visto che il comando gli arriva dai morsetti M2 . che è un contatto NA comandato dal crono dal rec 03 . . . Mentre con il tuo ultimo schema prendi l'alimentazione solo su LN , su cui penso sia sempre presente la 220 . O sbaglio ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nutria Inserita: 11 dicembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 11 dicembre 2017 Si il netatmo è un cronotermostato a distanza quindi è lui che decide e chiude il circuito per alimentare la valvola di zona al primo piano. M2 è un comando Normalmente aperto comandato da REC03, come indicato in questa immagine che ho trovato in un manualetto installatore caldaie beretta.. Il "Rele Netatmo (A)" ha quattro contatti perchè deve essere sempre alimentato in quanto riceve i segnali via wifi dal cronotermostato interno. Poi di suo il rele netatmo agisce sui TA. Posso far agire il releNetatmo su cavo Linea/Fase? Il materiale che stiamo raccogliendo sarà molto utile a tutti gli utilizzatori netatmo con dubbi :-) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 11 dicembre 2017 Segnala Share Inserita: 11 dicembre 2017 Non ho capito se sono stato chiaro che in base allo schema ultimo , il piano con crono honeywell non è gestibile dal netatmo a meno che colleghi in parallelo la motorizzata di questo piano con la motorizzata del piano con il netatmo . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nutria Inserita: 12 dicembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 12 dicembre 2017 Sei stato chiaro. Ma obiettivo è comandare con netatmo solo la valvola al piano1. AL piano2 lascerei Honeywell lavorare come al solito. Forse non l'avevo specificato prima. Una nota aggiuntiva, disattivare il REC03 nella funzionalità cronotermostato implica togliere anche il controllo antigelo. Forse senza disattivare rec03 si potrebbe variare lo schema con netatmo nel seguente modo.... cosa ne pensi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 12 dicembre 2017 Segnala Share Inserita: 12 dicembre 2017 Ma in questo caso il contatto TA non farebbe partire il bruciatore , ma solo la pompa ! Come avevi già provato , con esito negativo , A meno che non imposti il rec03 in modalità di funzionamento continuo e poi tramite il netatmo in serie mandi tensione alla motorizzata . O sbaglio ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nutria Inserita: 12 dicembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 12 dicembre 2017 I contatti TA del releNetatmo sono differenti, forse disegno fuorviante, l'ho rivisto in questo modo: In questo modo se il cronoNetatmo rileva temperatura sotto soglia, chiude il contatto C1->C2, in questo modo si alimenta la valvola1 che al fine corsa chiude rele che chiude circuito TA della caldaia e quindi fa partire bruciatore e caldaia. Ho inoltre verificato nel sito Netatmo e i contatti C1 e C2 hanno i seguenti dati di targa: Corrente di commutazione: max 4A. Tensione di commutazione: max 250 VAC. Maximum switching capacity: 120 VA (4A load @ 30V, 1A load @ 110V/120V or 0,5A load @ 220V/240V). Quindi va bene per interrompere cavo Fase/Linea. Ti torna ora? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 12 dicembre 2017 Segnala Share Inserita: 12 dicembre 2017 Non è questo che intendevo . Parlo del non funzionamento del netatmo se il rec03 è in off. In brevi parole Il rec 03 permette alla caldaia di accendere pompa e bruciatore attraverso il TA perchè , prima , attraverso la rilevazione della bassa temperatura in un orario impostato o in antigelo , fa chiudere attraverso i suoi circuiti i contatti di M2 , Ma se tutto questo non avviene e M2 sta aperto , Chiudendo i contatti TA , non ti risulta che vada in moto solo la pompa ? E non il bruciatore .? Spero di essermi spiegato bene Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nutria Inserita: 12 dicembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 12 dicembre 2017 Rec03 non lo lascerei in off ma regolato a temperatura tipo 10gradi cosi quello non scatta. I terminali di M2 sono controllati quindi da REC03 (che non chiudera) e da NetAmo. Alla stessa stregua di come funziona honeywell che si aziona indipendentemente da rec03(sempre che non sia in off) riesce a far partire la valvola. Il procedimento è medesimo. Devo provare nel weekend quando ho tempo e luce. in settimana arrivo a casa tardi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 13 dicembre 2017 Segnala Share Inserita: 13 dicembre 2017 Buon lavoro . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nutria Inserita: 17 dicembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 17 dicembre 2017 ok funziona tutto usando lo schema che ho messo il 12/12/2017 alle 16:31. Ora netatmo funziona agendo sulla valvola v1 e ho lasciato REC03 collegato (a temperatura bassa in modo non parta) per comandare temperatura acqua sanitari e caloriferi e switch inverno estate Grazie del supporto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrea2088 Inserita: 18 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 18 novembre 2019 Buon giorno, Ho una caldaia identica a quella, ma senza la complicazione di dover gestire i due piani. vorrei semplicemente poter utilizzare il netatmo come cronotermostato. Ho letto le istruzioni della caldaia per collegare su TA un cronotermostato esterno e tutta la procedura per escludere il REC03. La mia domanda è a riguardo della segnalazione riportata sulle istruzioni che segue: ATTENZIONE: il contatto del termostato ambiente dev'essere normalmente aperto, a potenzialità libera e dimensionato in modo da poter sopportare una tensione di 24 V.d.c. con corrente di 25 mA e senza resistenza anticipatrice. Questo fa si che sia solo compatibile la connessione del "relè Netatmo" ( parlo del modulo che si connette WIFI ) direttamente in caldaia o posso connettere direttamente il termostato netatmo e utilizzare il "relè netatmo" solo per scambiare dati wifi? grazie in anticipo per eventuale risposta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 18 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 18 novembre 2019 Andrea devi aprire una nuova discussione tutta tua. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
