Marcello Mazzola Inserito: 12 dicembre 2017 Segnala Share Inserito: 12 dicembre 2017 Ciao a tutti, mi occorreva un consiglio sul da farsi per un problema. Spiego: monto questa dash cam su una grande punto. Tiro l'alimentazione fino allo specchio, partendo dall'accendi sigari. La cam è alimentata dal suo cavetto con il classico spinotto da mettere nell'accendisigari, però il ragazzo ovviamente non vuole vedere niente quindi con il tester e 2 rubacorrente mi metto in parallelo: così quando accende la macchina parte l'alimentazione alla cam e si avvia. Il problema è che appena installata la cam continua a refreshare in partenza e quindi l'abbiamo messa sotto carica di una usb da pc. Il giorno dopo il ragazzo mi dice che la dashcam è bella carica, ma quando prova a montarla in macchina appena l'accende vede che pian pianino al posto di rimanere carica comincia a scaricarsi. Eppure smontando lo spinotto così come da serigrafia del circuito interno il polo centrale è il positivo mentre le lamelle esterne sono il negativo...bho se uqalcuno a qualche idea... invertire la polarità? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 12 dicembre 2017 Segnala Share Inserita: 12 dicembre 2017 Hai misurato la tensione sulla camera a batteria carica? Se è maggiore di quella della presa accendisigari è ovvio che si scarica. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabri-z Inserita: 12 dicembre 2017 Segnala Share Inserita: 12 dicembre 2017 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marcello Mazzola Inserita: 12 dicembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 12 dicembre 2017 Proverò, intanto grazie...lo spinotto abbassa la tensione dai 12Vdc ai 5Vdc come l'USB del pc. e sono sicuro che il 5Vdc arriva... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabri-z Inserita: 12 dicembre 2017 Segnala Share Inserita: 12 dicembre 2017 Ritiro il thumb up .. Non avevi precisato la presenza di un alimentatore di mezzo ... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marcello Mazzola Inserita: 12 dicembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 12 dicembre 2017 si è incorporato nello spinotto accendisigari... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lorenzo-53 Inserita: 14 dicembre 2017 Segnala Share Inserita: 14 dicembre 2017 A me era capitato provandone una al banco usando un alimentatore a 5 V. dei telefoni, meno potente di quello originale della cam, sostituito con uno di potenza maggiore si è messa a funzionare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marcello Mazzola Inserita: 15 dicembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 15 dicembre 2017 ora funziona...sono un ciula...ricontrollando bene col tester i fili dell'accendisigari al posto di collegare il meno ed il positivo sottochiave, avevo collegato il meno al più luce accendisigari ed il positivo al positivo sottochiave... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 15 dicembre 2017 Segnala Share Inserita: 15 dicembre 2017 Tutto è bene quello che finisce bene Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
