Gianni Sardina Inserito: 12 dicembre 2017 Segnala Share Inserito: 12 dicembre 2017 Ciao a tutti, sono nuovo su questo Forum e vorrei porvi un quesito :Ho un impianto con 18 plafoniere a Led(credo 5-7 W ciascuna) con dimmer funzionante,mi e' stato chiesto se e' possibile mettere un altro regolatore (Dimmer) per comodita'.Ho aperto il dimmer e dentro c'e' solo un potenziometro da 1000 Hom 0,25W,la mia domanda e' come posso aggiungere un'altro regolatore a 5m di distanza con un cavo tripolare (contatti del trimmer) ?Grazie anticipatamente! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 12 dicembre 2017 Segnala Share Inserita: 12 dicembre 2017 Diciamo che basterebbero 2 fili, ma poi, se uno dei due regolatori è al massimo della corsa l'altro non regolerebbe nulla. Per fare una cosa come si deve bisognerebbe usare un dimmer a pulsante singolo così da poter mettere altri pulsanti a piacere in parallelo al primo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Matteo Mabesolani Inserita: 13 dicembre 2017 Segnala Share Inserita: 13 dicembre 2017 Ciao e benvenuto sul forum. Dovresti mettere, come dice patatino, dei dimmer a pulsante collegati in parallelo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 13 dicembre 2017 Segnala Share Inserita: 13 dicembre 2017 8 ore fa, Matteo Mabesolani scrisse: dei dimmer a pulsante collegati in parallelo Per la precisione occorre UN solo dimmer a pulsante e uno o PIU pulsanti aggiuntivi ! Naturalmente il dimmer deve avere il collegamento per altri pulsanti ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
