Ciao a tutti
ieri una strana coincidenza :
improvvisamente la caldaia non parte x riscaldamento sanitario
ho visto che lo spilletto spinto dalla membrana (che deve anche movimentare la deviatrice) non arriva a fine corsa e non riesce a chiudere il MicroSwitch ....si ferma a circa 4 mm..
punto 1 ) - potrebbe essersi bucata la membrana?
punto 2 ) - possibile bassa pressione ingresso acqua fradda? ( non mi sembra cosi bassa ... )
la coincidenza è che a seguito di una diramazione fatta a monte dell'appartamento su acqua ingresso e accaduto questa anomalia.
Indizio:    dopo il lavoro, alla riapertura dei rubinetti dell'acqua calda (l'impianto si era svuotato)  mia moglie dice che la pressione è più bassa del solito e che  ci sono stati sbuffi pazzeschi di aria
potrebbero aver rotto la membrana ?
gradirei un pare di Voi esperti
grazie 1000
a proposito , per tamponare fino a fine settimana , ho messo uno spessore di cartone per far spingere il Microswitch
non è possibile stare senza acqua calda
posso rovinare qualcosa?
C'è  una grande differenza di  pressione     sullo stesso rubinetto tra fredda e calda  ?
 Hai  visto se  i fitri  si sono intasatti     , sia quelli   all'uscita dal rubinetto   che eventuali      rubinetti filtro   sotto  gli igienici  .?
Sì differenza di pressione tra caldo e freddo sui rubinetti c'è sempre stata ed è  visibile ad occhio.  Ma la caldaia anche con un filo di pressione si accendeva sempre.
Ma se la membrana fosse  rotta non dovrebbe essere in grado di spingere il pistoncino-spilletto , giusto ?
Invece
Mettendo uno spessore lo switch viene chiuso e la deviatrice riesce anche a commutare e far tenuta lato riscaldamento.
È certo  , se ti rompi una gamba  , prendi una stampella e cammini  lo stesso!
  Si  ma   non hai risolto  il problema  !
    Le possibili cause   le hai  elencate già  tu ,
   Devi solo verificarle   .
Risolto :
la membrana era integra ...
probabilmente il problema era dovuto a piccole bolle di aria all'interno del circutito acqua calda.
Facendo spurgare il tutto si sono assestate le pressioni e per ora è OK
grazie comunque
Buone feste a tutti
