21 ore fa, Erikle scrisse:
la sonda di minimo serve in riscaldamento a bloccare le ventole se non circola acqua calda nel ventilconvettore
Ti conviene impostare il comando su riscaldamento e non su automatico..in automatico usa sempre la sonda di minima per capire che nel ventilconvettore circola acqua calda quindi siamo in inverno e quindi usa la logica del riscaldamento ossia avvia le ventole quando la temperatura ambiente scende sotto al set point e le ferma quando la temepratura sale fino al seto point
Allora vi aggiorno. Al momento ho risolto mettendo la sonda di minima nel tubo di sopra e cosi' le ventole funzionano perfettamente ed a me così basta come calore. Ringrazio tutti ed ancora auguroni a tutti
Scusate l'intrusione...
21 ore fa, gettis scrisse:
Aggiornamento: mettendo su riscaldamento (icona con il sole)
 NO ! :toobad: non e' l'icona del sole , e' l'icona del ghiaccio , ossia  raffrescamento , VEDI nella foto penultima allegata , alla voce Schemi elettrici il simbolo e'
= Valvola condizionamento ,  dice bene Erikle ,       e quindi e' normale che' :
Quote
se invece metto sopra 20 gradi oppure al massimo le ventole non partono
Certo ,....visto che' la temperatura ambiente e' di 18°
Quindi gettis e' chiaro ora , che' per gestire la ventola in riscaldamento devi posizionare il selettore alla destra dello O ? ( 3 stanghette verticali ondulate )
e che' se' la temperatura dell'acqua nella batteria ( con la sonda NERA attaccata bene alla stessa o al tubo di arrivo ) non e' superiore a 37° ( valore di defalt )
fermera' la ventola e lampeggiera' la spia rossa in alto al termostato ??????
