è normale che i termisifoni posti al secondo piano siano vuoti?
del_user_158461
il 27/12/2017 at 11:20 , Semplice 1 scrisse:
--agos1969-- I cappellotti di cui si è parlato normalmente non si "spanano"
secondo me quando una parte della filettatura si deforma, si, si è spanato, comunque per rispondere a:
Rimango convinto che l'amico --agos1969-- abbia semplicemente fatta una domanda, forse biricchina......
senza forse. :)
Ciao agos1969
Qui, sulla "spanatura" (talvolta nel parlato corrente anche "spannatura) andiamo sull'Accademico.....spinto.....
Il "Pane" di una filettatura è la parte di materiale che risulta in rilievo rispetto a tutto il resto.
A seconda della forma (sezione ortogonale) del rilievo, si possono avere filettature definite a "pane triangolare", "pane quadro", "pane trapezio", "pane a dente di sega", altre forme varie, con moltissime sottocategorie di ciascuno dei tipi base........
Quando succede che, come nel caso dei "cappellotti bicicletta", si genera una crepa sulla lunghezza, totale o parziale, della parete esterna si usa dire che "la femmina si è crepata" (o "aperta" o "fessurata sulla generatrice").
Nessuno che si esprima in "tecnichese corretto" dirà mai che il cappellotto  si è "spanato".
La "spanatura" si ha solo quando si trancia, per eccessivo sforzo, la parte di "cresta del pane" come avviene solitamente nelle nostre normali filettature a "pane triangolare" come quella dei detti "cappellotti" ma anche delle filettature della comune bulloneria.
La filettatura, maschia o femmina che sia, si definisce "spanata" quando le cuspidi dei filetti sono state tranciate via a causa dell'eccessivo sforzo di avvitatura esercitato.
I residui cuspidali tranciati si rinvengono poi nella "vite controparte" fatta di materiale più resistente e si presentano come un "torciglione" (una forma come quella di un filo avvolto a molla cilindrica).
Quando i materiali delle due parti sono identici allora le "cuspidi" vengono tranciate reciprocamente su entrambe le parti generando normalmente un impasto di piccole scaglie che poi si ritrovano distribuite su entrambe le parti.
Buon "Trenino di Capodanno........... tu hai ancora l'età, ma mi raccomando...... non "spanare".
del_user_158461
19 ore fa, Semplice 1 scrisse:
Ciuff ciuff .......
Auguri Buon Anno!!!
:thumb_yello:
