MTD Garage a valle del MT del montante appartamento
Vorrei collegare il MTD a protezione dell'impianto del Garage a valle del MT a protezione del montante verso l'appartamento. Ci sono controindicazioni normative?
del_user_237282
Non ci dovrebbero essere.
Ma se sei sotto il contatore ti conviene collegarlo direttamente sotto al contatore (purché abbia potere di interruzione pari ad almeno 6 kA). In questo modo eviti che in caso di corto sul montante salti anche il garage o viceversa.
NOTA: sotto al contatore puoi collegare fino a tre interruttori diversi
Roberto Garoscio
È giusto come dice Elettroplc, al contatore solo un collegamento, a cui puoi derivare con un centralino La due linee di alimentazione,
per farla breve collegati a valle del tuo MT esistente che fai prima.
Una curiosità, chi ha steso la linea al box?
Quanti box ci sono nel palazzo?(questo è molto importante) contano anche i posti auto coperti.
L'impianto box è preesistente. Sono più di 15 box. Vista la risistemazione dell'impianto casalingo, sto installando anche la protezione della linea box che ne era priva. Volevo capire se potevo risparmiarmil secondo  mt da 6kA
Roberto Garoscio
3 ore fa, Giulio Ohm scrisse:
Se la linea non l’hai messa tu ex novo metti pure il magnetotermico a valle di quello già esistente.
Ti voglio avvisare che avendo più di 9 posti auto/box (luogo con maggior pericolo di incendio)all’interno della costruzione, per ogni opera nuova eseguita serve un progetto.
Quindi limitati a questo che è sicuramente una modifica migliorativa.
Quote
Sì, ma è cambiato qialcosa due anni fa, vi sono dei termini meno invasivi se l'autorimessa ha il cielo semi aperto all'esterno...in temini normativi. bisogna vedere - in primis - se vi è una prescrizione ausiliaria dei VVFF  per l'impianto, va rispettata.
Per il resto, l'impianto comune all'area pertinente ai  box deve detenere delle caratteristiche, che relazionano anche le singole utenze dei box. Di fatto, deve esssere presente - se prescritta - una centrale di soluzione per l'alimentazione dell'intera area compresi i box privati.
La parte - invece - del vano Gem con le protezioni non ha questi vicoli, il nostro plcforum può derivare tre dorsali dal suo Montante, con una protezione singola per l'area del suo box/garage. L'alimentazione generale inerente ad essa, potrebbe essere sezionabile in loco con un attuatore, ma questa è una condizione supplemetare, solo lui sa come è fatto in pratica.
Mi è capitato di vedere box con numero superiore ai 9 con sola inibizione del servizio della perte comune senza i box, poiché questi hanno il cielo semi-aperto...e sono arati.
Quote
Nel link vo è una rappresentazione graifca ben fatta, non volgio fare contrasto a plcforum, ma i disegni servono a capire meglio.
Roberto Garoscio
18 ore fa, Elettroplc scrisse:
Ma è qui che intendevo io, non vorrei sembrare ottuso...
