salve!
ho una caldaia a condensazione tata lady e vorrei collegare 2 valvole di zona motorizzate a 4 fili comandate da relativi termostati.
penso che il funzionamento sia: con il termostato di zona vado ad alimentare la valvola che aprendosi chiude i suoi contatti puliti collegati
alla scheda della caldaia per l'accensione della stessa.
il problema è che non so dove collegare i contatti puliti.
ho guardato lo schema che vi allego e mi danno 4 morsettiere per potermi collegare dall'esterno ma non ci capisco.
ora ho solo collegato un termostato digitale che si interfaccia con la caldaia nella morsettiera X9 bassa tensione contatto 7-8 Bus
se qualcuno può aiutarmi..grazie!
    Una domanda   , tra il 5  e  6     è presente   un ponte  ?    Come nello schema  .
 Il termostato digitale    posto su   bus        è un comando  remoto  a corredo   della  caldaia  ?  O   lo hai comprato a parte  ?
    Nel senso  ,      la caldaia   ha  un  pannello comandi     già   assemblato        e questo digitale        è     un remoto    , oppure    è unico  ?
 Il tuo impianto  è già funzionante   se  ti  volessi  far   fare  delle prove ?
che termostato digitale   hai   ?   Modello ?
salve!
grazie per l'interesse.
allora: si il ponte 5 e 6 è presente come da schema.
           il termostato è un comando remoto comprato a parte..allego foto.
          l'impianto è già funzionante,se vogliamo fare delle prove ok!
    La   prima cosa   che   mi occorre sapere    è se      con riscaldamento   acceso    ,    togliendo   il ponte  tra 5 e 6     ,   questo   si spegne         e  nel contempo se azionando   la  calda         nei servizi   se questa   arrivi .
Se quel ponte  fa    la funzione  che  ho detto allora    lo schema per  le motorizzate   è questo.
  Ovviamente    i  contatti   n°5 e 6       della morsettiera
salve!
tolto ponticello 5 e 6 e la caldaia si è fermata con errore 9 e acqua calda aperta  non va nulla. allego foto.
probabilmente quel contatto è di sicurezza collegandoci un dipositivo N.C.
 Abbi  pazienza       ,  non  ho trovato   in rete   il manuale  del  tuo  modello  di caldaia  .
     Per  vedere se   porta schemi  elettrici     .
  Però  visto  quello che sta scritto   sulla pagina che hai postato   inizialmente   .
  Fai   la stessa  prova  che ti ho  suggerito  prima   ,   aprendo  il ponte  che sta sul connettore  x2     tra i   n° 1  e 4       sulla scheda  a  sinistra .
salve!
non si preoccupi,ci mancherebbe, le allego lo schema
Si  ,    fai quello che  ti  ho  detto  prima   ,   e  riferisci   il risultato  ,  ma penso che
 Sarà    proprio li il collegamento .
  Poi     , se     ,  puoi     posta     tutta  la    pagina      della penultima foto .
