Sulla scheda fumi ho provato a ponticellare K2 con A2 e K1 con A1 ma non è cambiato nulla, anche se lascio tutto scollegato ( connettore che viene dai sensori fumi) non cambia niente...
  • Risposte 50
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Lmp93
    25
  • adrobe
    15
  • Alessio Menditto
    7
  • pignocco
    3
Posted Images
23 minuti fa, gufo2 scrisse:
Ma la produzione dell'acqua sanitaria è regolare?
si
Ho trovato sul forum una vecchia discussione in cui si spiega che, per rimediare ad un guasto come il tuo, dopo una infinità di tentativi si tolse del tutto la scheda sensore fumi mettendo al suo posto un non meglio precisato ponte:
Va da sè che questa sarebbe comunque una soluzione pericolosa perchè mette la caldaia in condizioni di insicurezza. Assolutamente sconsigliabile.
Compra il ricambio, aspetta qualche giorno, patisci un pò il freddo, ma non rischiare la pelle...
Alessio Menditto
Quando sento di ponticellare qualcosa (tipo sicurezze) per fare andare lo stesso una caldaia mi vengono i brividi, quindi o che si fa come si deve fare o la discussione finisce qui.
Quote
Perfettamente d'accordo.
Certi escamotage è meglio non conoscerli e, soprattutto, non metterli in pratica.
Alessio Menditto
Vediamo se la discussione rientra sui binari giusti.
PROBLEMA RISOLTO:thumb_yello:
Sono riuscito in tempo record a procurarmi un sensore fumi nuovo, ho impiegato 45 min per smontare e rimontare, la caldaia va alla grande... :lol:
Quote
Tutto bene quel che finisce bene.
Hai solo dimenticato di ringraziare chi ti ha aiutato a risolvere il problema, evitandoti anche di metterti in una situazione di pericolo.;)
1 minuto fa, adrobe scrisse:
Hai ragione, colpa dell'euforia per la riuscita dell'impresa:P
Grazie per avermi aiutato. E comunque secondo me in caso di emergenza è meglio rischiare ( come in questo caso eliminando MOMENTANEAMENTE la scheda fumi) che soffrire...
7 minuti fa, Alessio Menditto scrisse:
Daje...
Scusa ma non capisco questa avversione ad escludere momentaneamente la scheda fumi, poi dipende come dicevate sopra da caso a caso( posizione della caldaia ecc) ma di solito le persone non hanno la caldaia posizionata affianco al letto :roflmao:
Alessio Menditto
Te lo spiego subito, perché se si fa come hai fatto tu, ossia mettere sonde nuove, va benissimo, è proprio il concetto di ponticellare che è sbagliato, oltre al fatto che certi circuiti non funzionano lo stesso se li ponticelli, perché ponticellare equivale ad avere resistenza zero e il circuito potrebbe interpretarlo comunque come sonda guasta, ma in tutti i modi escludere una protezione anche per poco tempo, “momentaneamente” come dici tu, potrebbe essere lo stesso pericoloso per la caldaia, quindi non si deve nemmeno mettere in testa a qualcuno non pratico che, volendo risparmiare di chiamare un tecnico, dato “funziona lo stesso”, sia una cosa giusta far funzionare lo stesso la macchina appunto per risparmiare.
8 ore fa, Alessio Menditto scrisse:
tra l'altro la Vaillant produce anche il ponte per bypassare il sensore fumi, ci sarà un motivo se l'hanno ideato :superlol:
Alessio Menditto
Parlavo in generale, e comunque ripeto questo è un forum Tecnico e non sono tollerati consigli o allusioni su escludere sicurezze, per quello ci sono altri posti meno seri.
Da come ne parli mi viene il dubbio che tu abbia in effetti escluso il sensore, il ponte in questione non è stato creato per quel motivo, quello che dici è solo un una tua interpretazione sbagliata della funzione del ponticello....
22 minuti fa, Alessio Menditto scrisse:
:thumb_yello:
1 minuto fa, pignocco scrisse:
lo so, sarà stato creato per accertarsi del malfunzionamento della scheda fumi, e comunque si che ho sostituito i sensori per il "modico" prezzo di 55€
No non è stato creato per testare la scheda sensore fumi, perché il sensore fumi è stato implementato dopo ....
Comunque sono contento per te con le sonde fumi in installate
Quote
Il motivo è questo: le prime vcw 180, 240 e 280 a camera aperta, realizzate negli anni '80, erano sprovviste del sensore fumi, al contrario di quelle prodotte successivamente ed identificate dalla lettera X (come la tua).
La Vaillant nel suo catalogo ricambi prevede una sola scheda pannello ricambi, codice 130312, adatta sia alle vcw X provviste di sensore fumi - e relativa scheda sensore fumi - che a quelle più vecchie, che appunto ne erano sprovviste.
Allo scopo fu implementata quella piccola scheda codice 130228 di cui hai postato l'immagine: tale "schedina" serve solamente ad utilizzare la scheda pannello 130312 anche con le prime vcw, nate e progettate per funzionare senza sensore dei fumi.
Come vedi lo scopo non era bypassare il sensore fumi come hai scritto impropriamente...;)
3 minuti fa, adrobe scrisse:
Vabbè non essendo del settore devi ringraziare Dio che non ho scritto: "Il ponte serve per risparmiare soldi non sostituendo il sensore fumi":roflmao:
Questo è un forum serio, ed in Italia troppo frequentemente saltano in aria appartamenti per fughe di gas o malfunzionamenti di caldaie.
Quindi improvvisazione, incompetenza e fretta di risolvere anche in condizioni insicure devono essere bandite, come giustamente ha evidenziato Alessio.
Fortunatamente hai trovato subito le sonde, ma se invece avessi trovato la schedina di cui sopra... che avresti fatto?
37 minuti fa, adrobe scrisse:
Fortunatamente hai trovato subito le sonde, ma se invece avessi trovato la schedina... che avresti fatto?
Come già detto nella mia zona ho difficoltà a procurarmi pezzi di ricambio (anche "tecnici" scarseggiano) quindi dal momento che mi sono ritrovato da un ricambista è logico che la prima richiesta è stata quella del sensore fumi. Poi se al momento non avesse avuto sto sensore ci saremmo adattati di conseguenza...
P.S. sono venuto a conoscenza della schedina ponte ad acquisto sensori avvenuto:)
2 ore fa, adrobe scrisse:
2 ore fa, Lmp93 scrisse:
Risposta eloquente...
sembra un tutorial "come disattivare la sicurezza sensore fumi nelle caldaie Vaillant Tecnoblock"
Ospite
