problemi con caldaia ferroli divaproject c 24
Buccia di arancio
buongiorno chiedo aiuto a voi che sapete molto più di me io ho comprato una caldaia divaproject c24 l'ho istallata ma non ci capisco nulla praticamente la caldaia parte ma fino a che sta in funzione funziona tutto apèpena spengo i termosifoni o l'acqua calda e provo dopo cinque minuti ad riaprirla mi rimane il led verde lampeggiante regolare ma non parte la caldaia e cosi anche i termosifoni potete aiutarmi gentilmente grazie e buona domenica a tutti
E   poi   per  farla  ripartire  cosa  fai  ?
 Dà  qualche codice di errore   ?
Buccia di arancio
No Sig Stefano per farla ripartire devo mettere i selettori di temperatura sanitaria e riscaldamento a zero attendere due minuti rimetterli alla temperatura di 60 gradi e poi riparte
Buccia di arancio
No la caldaia rimane con il lei verde acceso lampeggiante il libretto dice in standby
 A    me sembra che abbia problemi  la scheda    .
 Controlla  se   hai rispettato la polarità  di  rete     in   ingresso  caldaia   ,
Dopo di chè visto  che è  nuova chiama il servizio   tecnico     in garanzia  .
controlla il camino e se è stata settata correttamente la scheda,il led verde lampeggiante non indica caldaia in standby
1)Intervento del termostato fumi (dopo l’intervento del termostato fumi, il funzionamento della caldaia viene impedito per 20 secondi
2)oppure Anomalia parametri scheda
ciao Stefano ,abbiamo postato insieme---segui anche le sue indicazioni
aspettiamo conferme
Buccia di arancio
No il termostato dei fumi l’ho scollegato dalla lamiera in più ho tolto anche il tubo dei fumi ma nulla da fare e tra l’altro non posso chiamare il servizio tecnico perché vogliono la certificazione di chi l’ha installata ma io non ce l’ho
Alessio Menditto
Daje con questo staccare il termostato fumi...e perché l’hai staccato?
ecco,se non hai la certificazione te la fai fare dal servizio assistenza e se dovrai fare modifiche le fai per la tua sicurezza
e non staccare le protezioni che tanto a difettare è la scheda o non è stata parametrizzata per il tipo di combustibile che hai
Buccia di arancio
Io il termostato dei fumi l’ho staccato solo per prova ma visto che il problema me lo da comunque devo solo chiamare il servizio assistenza
la certificazione non te la fà il centro assistenza ma chi ha installato. almeno se hai lo scontrino di acquisto ti passano la garanzia che perdi immediatamente se manometti qualcosa.
Mi fa molto piacere che nel 2018 ci sia ancora il fai da te sull'installazione delle caldaie. Io come tecnico senza dichiarazione di conformità non ti farei nemmeno l'accensione.
