Salve, ho un problema sulla mia caldaia indicata in oggetto:
la valvola di sicurezza tarata a 3 bar perde acqua quando la caldaia segna una pressione di 2 bar; ho già sostituito 3 volte la stessa valvola ma il problema rimane !!
Dove può essere il problema ??
Grazie e saluti.
per la perdita controlla la precarica del vaso di espansione; per la differenza di indicazione, verifica se togliendo tutta l'acqua dalla caldaia il display segna 0,0 bar
Stefano Dalmo
Il problema è il vaso di espansione   , che  credo sia   senza aria di precarica  .
  Visto che  sai   come sostituire  la valvola    ,
 Svuota l'impianto    , poi    rimani  la valvola in apertura       e      con   un compressore      o un manometro     , misura    la pressione      interna del vaso di espansione    ,
 Deve  essere    di 1,2      ,     nel caso  ricaricala     e attenzione  che   facendo questa operazione          l'acqua presente  nel vaso      va  via    attraverso la valvola  di pressione   , che  hai  rimasto  aperta .     Vedi che appena   termina      l'acqua     si      carica     il vaso .
 Poi  richiudi  la valvola       e   metti    in pressione    con  acqua    l'impianto .
scusami, come posso controllare la precarica del vaso di espansione ??
inoltre, togliendo tutta l'acqua il display segna regolarmente zero.
43 minuti fa, ernnic scrisse:
la procedura l'ha scritta Stefano, per scaricare l'acqua puoi usare il comodo rubinetto nero sotto la caldaia.
Per la lettura, effettivamente ci sono stati alcuni esemplari che non segnavano la pressione in modo preciso; sapendolo, basta caricare a 0,8/0,9 bar a freddo e non dovrebbero esserci problemi o perdite ;)
Stefano Dalmo
  Il vaso    porta  un valvolino  con coperchietto  tipo quello sulla ruota  di   autovettura  .
 O   sopra    o  sotto    ,  il vaso
 E siccome sta  alle spalle  della caldaia      prendi uno scaletto  e   sali    a guardare       dietro la caldaia  .   Svita   il  coperchietto   e      ancora    il  manometro .
Probabilmente il trasduttore di pressione della caldaia e' starato se ti si apre la valvola di sicurezza con una pressione indicata di 2 bar.
