maoanto Inserito: 16 marzo 2018 Segnala Share Inserito: 16 marzo 2018 Buona sera a tutti , vi espongo il mio problema e spero che qualcuno mi aiuti Ho un cancello dotato di elettro serratura FEB, da qualche tempo succede che a volte azionando i pulsanti del citofono (2) più un'interruttore capita di non aprirsi, l'ho già smontato pulito e lubrificato più volte dopodiché per un po' funziona e poi ritorna come prima. Facendo delle prove ho notato che se si scuote il cancello mentre si schiaccia il bottone questo si apre. Oggi ho verificato col tester la tensione in entrata ed ho notato che azionando il comando quanto si apre è di 8V mentre quando non riesce ad aprire arriva a 6-7V La mia domanda è, qual è la causa? la bobina è da sostituire o il problema è la tensione in entrata? Vi ringrazio anticipatamente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 16 marzo 2018 Segnala Share Inserita: 16 marzo 2018 26 minuti fa, maoanto scrisse: La mia domanda è, qual è la causa? La risposta è semplice e te la sei quasi data da solo: 26 minuti fa, maoanto scrisse: quando non riesce ad aprire arriva a 6-7V sicuramente stiamo parlando di un sistema 4+n di qualche anno, con un alimentatore che "ha perso" un po' della sua potenza, potrebbe essere anche colpa di una piccola variazione dell'accoppiamento tra parte fissa e parte mobile dell'elettroserratura. A cancello chiuso, c'è un po' di gioco (parliamo di mezzo centimetro circa) tra la parte fissa e la parte mobile? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 17 marzo 2018 Segnala Share Inserita: 17 marzo 2018 Oltre alla tensione bassa, controlla che i pistoncini nelle bobine siano liberi di muoversi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maoanto Inserita: 17 marzo 2018 Autore Segnala Share Inserita: 17 marzo 2018 X Roberto I pistoncini sembrano liberi, ho tralasciato di dire che quando ho smontato tutto il meccanismo li ho sostituiti recuperandoli da un'altra serratura seminuova, ho pure sostituito la molla con una più dura ma non è cambiato nulla lo faceva prima e pure dopo. X Maurizio Il gioco mi sembra giusto e il sistema ha 34 anni ed è un Urmet (citofono) Essendo un meccanico ma non elettricista allego la foto del trasformatore, aggiungo anche che alla serratura arrivano solo 2 fili dite che se ne acquisto uno nuovo risolvo il problema? deve essere uno uguale oppure uno di altra marca ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
soltec Inserita: 17 marzo 2018 Segnala Share Inserita: 17 marzo 2018 Spesso il problema è meccanico. Apri il coperchio della serratura e guarda se lavora bene. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 17 marzo 2018 Segnala Share Inserita: 17 marzo 2018 Misura la tensione ai morsetti del trasformatore se rilevi 12 Vac il trasf. è buono e il problema risiede nella sezione dei fili o nelle connessioni ossidate di qualche giunta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
silvano1953 Inserita: 18 marzo 2018 Segnala Share Inserita: 18 marzo 2018 il 16/3/2018 at 22:27 , maoanto scrisse: Oggi ho verificato col tester la tensione in entrata ed ho notato che azionando il comando quanto si apre è di 8V mentre quando non riesce ad aprire arriva a 6-7V L'elettroserratura dovrebbe lavorare a 12 Vac. Nella foto sopra vedo l'alimentatore: sbaglio o sul morsetto 12 ac (quello tutto a dx) non c'è collegato niente? Forse il conduttore è nascosto sotto? Al posto della serratura collega una lampada 12 volt da auto e vedi se si accende bene. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
