famas Inserito: 18 marzo 2018 Segnala Share Inserito: 18 marzo 2018 In una villetta bifamiliare dotata di sistema 2Voice con unità interna 1716, ho sostituito l'unità esterna 1083/72 (pulsantiera 2 tasti + telecamera) con i moduli 1748/83 (telecamera) e 1083/74 (pulsantiera 2 tasti) a causa di rottura dopo temporale. Funziona tutto ma all'immagine video, su entrambe le unità interne, sono sovrapposte sottili righe oblique bianche a distanza regolare, l'inclinazione cambia a seconda se sull'unità esterna configuro pal o ntsc.Come posso fare per eliminarle? Può essere un problema di frequenza di sincronismo? Il monitor interno che frequenze/codifica supporta? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 18 marzo 2018 Segnala Share Inserita: 18 marzo 2018 Se prima del guasto non c’erano potrebbe esserci la presenza di un altro guasto, pal o ntsc sono solo il sistema di colore. Puoi controllare con un monitor con ingresso video composito il segnale che esce dalla telecamea sul cavetto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
famas Inserita: 19 marzo 2018 Autore Segnala Share Inserita: 19 marzo 2018 Grazie mille del suggerimento, è possibile reperire la piedinatura dei segnali sul cavetto? se non ricordo male dovrebbero essere 5 pin: 2 alimentazione e 3 segnale (RGB?) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 19 marzo 2018 Segnala Share Inserita: 19 marzo 2018 Si tratta di un segnale video differenziale con segnali contrapposti tra 1, 2 e 4, il quattro è la massa, potrai visualizzare solo su uno dei due piedini il segnale riferito a massa, nell’altro piedino vedrai solo righe distorte, meglio sarebbe visualizzare con un oscilloscopio i segnali. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
famas Inserita: 20 marzo 2018 Autore Segnala Share Inserita: 20 marzo 2018 Proverò, grazie per la cortesia. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
