Salve a tutti ragazzi, sono nuovo qui dentro, sono molto contento di essere entrato a far parte di questa community, spero di rimanere il più a lungo possibile perché tratta di argomenti che mi interessano molto. Ma veniamo al dunque.
Da stamattina la mia caldaia Hermann Habitat 3, sembrerebbe aver smesso di scaldare l'acqua dei sanitari. Non essendo neanche lontanamente esperto in materia, le uniche cose che di solito mi limito a fare sono rialzare la pressione dell'impianto e resettare la caldaia, quindi più che basilare, però ho deciso di voler tentare qualche soluzione per evitare di chiamare un tecnico che mi chiederà come minimo 50€ per dare una spolveratina e una soffiatina dentro un tubicino (come mi successe un paio di anni fa). Voglio provare a vedere se riesco a cavarmela da solo, visto che comunque ho decenti skill manuali, essendo anche tecnico elettronico, mal che vada posso sempre chiamare un tecnico...
Ho fatto già un paio di prove, i riscaldamenti funzionano senza problemi, la spia lampeggia sul display, e il bruciatore parte dopo una decina di secondi che attivo la funzione riscaldamenti, ma l'acqua calda ai sanitari non arriva neanche con i riscaldamenti accesi, e la spia dei sanitari non lampeggia mai, neanche con più rubinetti aperti, quindi ovviamente il bruciatore non ci pensa minimamente a partire. Che mi consigliate di fare??
Edit: Ah mi son dimenticato di dire che comunque la caldaia non segnala nessun errore, nessun codice, niente...
Stefano Dalmo
 Vedi se   fosse il flussostato a non dare il consenso     del  prelievo .
   Non segnalando anomalie   , sarebbe la cosa più plausibile .
Quindi pompa ferma  e  tutto fermo.
Perfetto grazie vedo se riesco ad individuarlo aiutandomi col manuale.
Stefano Dalmo
Segui  il tubo di ingresso acqua fredda in caldaia    .
Rilevatore di portata  .
Sto cercando di capire se è dietro altro, perché non vedo niente, probabilmente va oltre quello che pensavo, non so quanto mi conviene provare, mi piacerebbe avere una caldaia ancora funzionante dopo :lol:
Stefano Dalmo
Vai sul web e cerca  rivelatore di flusso hermann .
 Potrai capire dove trovarlo.
3 ore fa, oxidized scrisse:
no, è davanti, appena sulla destra rispetto al centro della caldaia, però esternamente si vede solo una "mezzaluna" di plastica con il connettore, vedi qui ad esempio:
https://www.ricambicaldaieroma.it/rilevatore-di-portata-0020097207.html
Ah ok, quello l'ho visto è centrale, però non mi ricordo quanto è facile arrivarci, mi sembrava un pò "imboscata" domani vedrò se riesco a smontarlo e controllarlo. cosa devo controllare precisamente?
Stefano Dalmo
 Non la vedi la girante  interna al blocco  ?
 Controlla  se gira se fosse rotta   ecc .
    Purtroppo non puoi fare   ponte  su questa  , che genera impulsi, al limite puoi misurare con un hommetro   analogico   ai suoi capi    e dosando  il passaggio dell'acqua  se   segnala  un apri e chiudi    con il movimento   veloce    avanti e indietro dell'ago .
Prima  e dopo  averlo smontato .
10 ore fa, oxidized scrisse:
chiudi il generale dell'acqua prima di toglierlo, eh!!!
Ok ora provo a fare le varie misure e vedo se riesco a smontarlo. Vi aggiorno, grazie!
Risolto! Sono riuscito a smontare il flussometro, è stato facilissimo, era un pò sporco e la "ventolina" girava leggermente a forza, l'ho lavato, soffiato rimontato e voilà, è ripartito tutto. Grazie infinite ad entrambi, davvero, mi sono risparmiato un paio di docce fredde, e qualche decina di euro.
Stefano Dalmo
Grazie a te per aver condiviso con noi  il buon fine della tua esperienza .
