Salve,
come da titolo in una casa singola possiedo un impianto citofonico della Urmet, mod.1131, composto da un PE e 2 PI (non intercomunicanti).
Il problema è che dal PE non ricevo la voce di chi parla dall'interno (da entrambe i Pi). Ho già consultato alcuni forum e ho trovato alcune soluzioni tra cui quella di invertire i cavi 1-2 (non ho capito se solo sul PE od anche sui Pi) per capire se il cavo è difettato o l'altoparlante. Vorrei evitare di causare cortocircuiti. Per voi è una soluzione accettabile? Ne avete altre?
Grazie in anticipo
De Stasio Fabio
Ma è un impianto che ha sempre funzionato, e ora non funziona piu? o è un impianto che hai fatto tu,e non funziona?
Dettaglio rilevante: tempo fa un mio amico elettricista aveva sostituito il cavo che collega il pe ai pi. É da allora che non ha più funzionato. Forse ha scordato qualche collegamento?
49 minuti fa, Giovanni45 scrisse:
Allora non ha più funzionato all'improvviso o nell'istante che è stato sostituito il cavo?
Non ha più funzionato da quando è stato sostituito il cavo
del_user_158461
Ciao a tutti Giovanni sai usare il tester?
Credo che dovrai verificare la continuità dei cavi.
In alternativa smonta un citofono, te lo porti al PE, colleghi i morsetti 1 e 2 direttamente sul parlascolto, ovviamente scollegando i morsetti 1e2 dall'impianto esistente e verifichi così se il posto esterno è guasto.
del_user_158461
Se il posto esterno funziona, allora controlla i cavi ed i collegamenti che potrebbero essere errati..
Domanda l'amico elettricista quando ha visto che non funzionava che ha fatto???
Ciao e grazie della risposta. Il tester lo so usare. Come verifico la continuità dei cavi? Devo ponticellare 1-2 nel PI e misurare da fuori nel PE? Inoltre dovrei trovare 6V tra i morsetti 1 e 2 nel PI giusto?
Purtroppo io non ero presente quando ha sostituito il cavo e non so dire se se ne fosse accorto.
De Stasio Fabio
..prima cosa..misura se è alimentato il parascolta(poste esterno), mediamente 6 volt in continua....
seconda prova(se la prima va bene), stacca corrente, scollega i fili 1 e 2(sia dai PI che dal P:E.)...mettili in corto e con un tester vedi se chiude all'altra parte(i fili 1 e 2 collegano direttamente cornette e parlascolta...1 con 1 e 2 con 2)......se c'è continuità, i fili sono buoni...
Grazie. Domani mattina provo e faccio sapere.
Se entrambe le prove andassero a buon fine cos'altro dovrei provare?
del_user_158461
Ti fai le prove e poi dopo i risultati, si deciderà il da fsrsi!
Buongiorno. Ho risolto il problema.
Ho fatto le 2 verifiche consigliate sopra ed è risultato tutto ok. Allora ho deciso di invertire i cavi sia nel PE che in entrambi i PI e da allora tutto funziona correttamente (anche se non capisco il perché).
Due ultime richieste:
1) sapreste indicarmi dove posso reperire gli schemi elettrici del PE(Urmet domus 1127/1)?
2) nel PE c'è un morsetto 1A. A Cosa serve?
Grazie mille.
2 ore fa, Giovanni45 scrisse:
L'1A è da collegare ai PI con chiamata elettronica mentre l'1 ai PI con chiamata tradizionale (ronzatore)
Roberto Garoscio
2 ore fa, Lmp93 scrisse:
No, non esattamente, il collegamento su 1 solo su impianti datati con posti interni dotati di capsule al carbone, tutti gli altri su 1A.
3 ore fa, Roberto Garoscio scrisse:
quindi un 1130 può essere collegato anche su 1A?
14 ore fa, Lmp93 scrisse:
Ciao.su questo manuale https://www.google.it/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.urmet.it/files/download/268381/&ved=2ahUKEwjpvcrFroLbAhWSmLQKHQOyA_8QFjAMegQIBxAB&usg=AOvVaw3DZ8hlvLBsN1sc30mJR213
a pag 3 dice Utilizzare il morsetto “1A” in impianti con citofoni con chiamata
elettronica ed il morsetto “1” per i citofoni Mod. 1130.
14 minuti fa, Giovanni45 scrisse:
Anche io sapevo così, ma se @Roberto Garoscio ha rettificato non posso contraddirlo...🤣
Roberto Garoscio
3 ore fa, Giovanni45 scrisse:
Leggi bene!
Io leggo così a pagina 3;
1a   andata FONIA ELETTRONICA
1     andata FONIA TRADIZIONALE
trattasi di FONIA NON CHIAMATA!
Giusto per informazione i primi 1130 avevano la capsula e non l’altoparlante, quelli da 20 anni a questa parte hanno l’altoparlante tutti.
Bravo!
Anche perché tu hai un citofono 1131.😉
Nella pagina in questione ,nell'ultimo rigo a destra cìè una postilla dove è scritto :"1A chiamata elettronica ,1 citofono 1130"
2 ore fa, Roberto Garoscio scrisse:
Scusa ma questo non è un 1130?
Comunque o collegato al morsetto 1 o al 1A funziona uguale, non cambia una mazza....😂
Roberto Garoscio
4 ore fa, eliop scrisse:
Infatti, come precisato prima i vecchi 1130 avevano la capsula che consisteva in una lamiera con una bobina, quelli nuovi hanno l’altoparlante.
Scusa ma se tu scrivi nel titolo 1131 e lo confermi nel commento come faccio a non crederti.
Funziona sicuro magari con l’effetto Larsen ma funziona.
La fonia su 1 è molto più alta rispetto a 1a.
31 minuti fa, Roberto Garoscio scrisse:
Ma mica l'ho aperto io sto thread! 🤣
Ospite
