Buongiorno, il mio scaldino , di appena 3 anni, dopo un acquazzone non si è avviato per una intera giornata per poi riprendere a funzionare regolarmente per una settimana per poi smettere del tutto.
Ho controllato un po tutto e la mia diagnosi è che non arriva gas propano con sufficiente pressione. Infatti tenta di avviarsi per poi spegnersi subito andando in blocco. Ho misurato la pressione dall'ugello posto sulla sx e la trovo molto bassa  a circa 10 mbar. Il problema può essere la servo valvola  gas o i tubi intasati  dai residui oleosi? Lo scaldino sta in terrazzo e le bombole sul piano stradale. Se sono i tubi sporchi, come posso pulirli.Grazie a chi mi dà un consiglio.
Aggiungo,  la pressione del gas in uscita dalle bombole è corretta, le batterie sono nuove e a volte dopo innumerevoli tentativi si avvia , ma la fiamma del bruciatore rimane bassa nonostante sia regolatolata al massimo.
Eccomi di nuovo per informare a chi ha letto i post precedenti che poi rassegnato ho chiamato l'assistenza la quale ha risolto con la sostituzione del panello comandi pieno d'acqua a causa di una settimana di piogge intense. Tutto questo nonostante lo scaldino sia racchiuso dal kit di protezione, che però, non ha impedito all'acqua piovana di raggiungere l'interno attraverso il tubo di scarico fumi. Ora dovrò con un po d'ingegno cercare di rendere ermetico lo scattoloto dei comandi. Sono graditi i consigli.
