FlatEric Inserito: 21 maggio 2018 Segnala Share Inserito: 21 maggio 2018 Buonasera a tutti, dovrei sostituire un citofono Terraneo 600, un modello che ha più di di 20 anni, e vorrei sapere se è compatibile con un Bticino 334202 Sprint o quale altro modello potrebbe andare bene per la sostituzione. Ho già a disposizione un Urmet 1133/15 che però non sembrerebbe compatibile, da quello che ho letto in altre discussioni analoghe su questo forum (correggetemi se sbaglio). Grazie per le eventuali risposte. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan Botta Inserita: 21 maggio 2018 Segnala Share Inserita: 21 maggio 2018 Il citofono LT 600 della Terraneo è ancora commercializzato, il consiglio è di sostituirlo con un modello uguale, onde evitare problemi di fonica troppo alta o troppo bassa, fischi vari, ecc...... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 21 maggio 2018 Segnala Share Inserita: 21 maggio 2018 Ciao FlatEric, se hai già a disposizione un Urmet 1133/15 puoi anche provare a collegarlo prima di spendere magari soldi inutilmente per un Terraneneo 600, se guardi la tabella qui sotto troverai la corrispondenza dei collegamenti: Ricordati di fare il ponte tra i morsetti 6 e 10 sul 1133/15 e di usare il morsetto CA per la chiamata, inoltre lascialo come da default con sistema 4+n. Per i volumi da regolare ci sono i potenziometri dentro, poi se abiti in condominio potrebbero esserci delle leggere variazioni, ma probabilmente impercettibili per gli altri condomini. Poi vedi tu. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FlatEric Inserita: 22 maggio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 22 maggio 2018 Grazie Ivan, ma non è mio il citofono, un amico lo vuole sostituire per un problema estetico, deve essere bianco, filo compreso. Roby, farò una prova con l’Urmet, anche se da un vecchio post avevo letto che c’erano problemi dovuti al fatto che il Terraneo ha il ronzatore mentre l’Urmet ha la suoneria elettronica e quindi potrebbe non funzionare la chiamata. Poi pensavo anche che essendo installato in una palazzina con 4 citofoni che immagino siano dello stesso modello Terraneo con ronzatore, se utilizzo l’Urmet, non rischio di creare disturbi agli altri citofoni? Scusa per la domanda che potrebbe essere banale, ma vorrei evitare di aggiungere altri problemi con le mie prove. Grazie ancora ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 22 maggio 2018 Segnala Share Inserita: 22 maggio 2018 20 ore fa, FlatEric scrisse: ...........anche se da un vecchio post avevo letto che c’erano problemi dovuti al fatto che il Terraneo ha il ronzatore mentre l’Urmet ha la suoneria elettronica e quindi potrebbe non funzionare la chiamata. L'articolo 1133/15 è chiamato "Universale" perché può funzionare a seconda dell'impostazione interna dei ponticelli, con "Chiamata Tradizionale" e cioè 12VAC (corrente alternata) oppure con "Chiamata Elettronica" dove la suonata deriva dall'altoparlante della cornetta. Inoltre può funzionare con sistemi 4+n che credo sia il tuo caso, oppure con sistemi 1+n. Certo ci sono alcuni Urmet che hanno la sola chiamata elettronica sempre della stessa forma, (come del resto anche quelli di altre marche), ma non è il tuo caso. 20 ore fa, FlatEric scrisse: Poi pensavo anche che essendo installato in una palazzina con 4 citofoni che immagino siano dello stesso modello Terraneo con ronzatore, se utilizzo l’Urmet, non rischio di creare disturbi agli altri citofoni? In teoria no, per questo ti ho detto di provare, poi se tu o meglio il tuo amico ha voglia di spendere soldi in più di certo non sarò io ad impedirglielo. Non riesco più a trovare il manuale in italiano, comunque eccolo in inglese: https://safelink.co.uk/wp-content/uploads/2015/07/1133_15_conversion-chart.pdf 20 ore fa, FlatEric scrisse: Scusa per la domanda che potrebbe essere banale, ma vorrei evitare di aggiungere altri problemi con le mie prove. Non ti preoccupare in entrambi i casi, male proprio che vada lo togli nuovamente, ma non si rovina di certo l'impianto esistente, sempre se rispetti quanto scritto nel manuale e i collegamenti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FlatEric Inserita: 22 maggio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 22 maggio 2018 Grazie Roby per la dritta, mi arrangio con l'inglese, farò un tentativo nel fine settimana e ti aggiornerò. Ciao Fabrizio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 23 maggio 2018 Segnala Share Inserita: 23 maggio 2018 1 ora fa, FlatEric scrisse: Grazie Roby per la dritta, mi arrangio con l'inglese, farò un tentativo nel fine settimana e ti aggiornerò. Ottimo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FlatEric Inserita: 30 maggio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 30 maggio 2018 Ciao Roby, sabato ho sostituito il Terraneo con l'Urmet 1133/15, lavoro perfetto. Grazie ancora per il supporto! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 30 maggio 2018 Segnala Share Inserita: 30 maggio 2018 3 ore fa, FlatEric scrisse: sabato ho sostituito il Terraneo con l'Urmet 1133/15, lavoro perfetto. Eccellente, alla prossima allora , ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
michelesp79 Inserita: 8 giugno 2018 Segnala Share Inserita: 8 giugno 2018 Buonasera, sono un nuovo utente, e avrei bisogno di questa informazione: ho sostituito un vecchio citofono Terraneo 600 con un BTicino 334262. Il nuovo citofono squilla benissimo, si sente dalla cornetta in maniera pulita e forte ma purtroppo la voce in uscita non si sente e la cornetta quando parlo "frigge". Secondo voi cosa può essere? L'impianto del condominio è formato da 9 case ed è del 2007. Grazie e scusate il disturbo. Saluti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 8 giugno 2018 Segnala Share Inserita: 8 giugno 2018 michelesp79, perchè inserire la stessa domando anche in questa discussione, quando hai già aperto una tua discussione su questo argomento? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
michelesp79 Inserita: 8 giugno 2018 Segnala Share Inserita: 8 giugno 2018 Chiedo scusa ho sbagliato ho sovrapposto le pagine. Mi scusi ancora. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Cmeixner Inserita: 11 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 11 aprile 2019 il 8/6/2018 at 20:48 , Maurizio Colombi scrisse: michelesp79, perchè inserire la stessa domando anche in questa discussione, quando hai già aperto una tua discussione su questo argomento? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
