Caldaia Baxi Duo compact 28.... acqua troppo calda!
Ciao a tutti,
vi espongo il mio problema: ho una baxi compact 28kw installata due anni fa che mi sta facendo dannare con l'acqua calda sanitaria.
Prmetto che ho setato la temperatura massima dell'acqua sanitaria a 38 gradi ma quando apro l'acqua questa parte subito bollente (siamo abbondantemente sopra i 60 gradi) e devo letteralmente aspettare dai due ai tre minuti affinchè la temperatura venga modulata sul valore che ho richiesto. Dopo tre minuti abbondanti la temperatura scende effettivamente a 38 gradi e posso quindi fare la doccia.
Capirete bene che in questo modo sciupo un botto d'acqua prima di poter fare una doccia: volevo capire la problematica da cosa poteva dipendere.
Tra l'altro se promo a mettere il miscelatore a metà succede che per 30 secondi la temperatura è piacevole per poi scendere in picchiata e diventare ghiacciata. Praticamente non posso mettere fin da subito una posizione del miscelatore intermedia perchè se lo faccio ha dopo poco la "meglio" l'acqua fredda...Il solo modo che ho per fare la doccia ad una temperatura confortevole è quella di aprire il miscelatore tutto su CALDO ed aspettare che la temperatura si assesti.
Premetto che ho questo problema con entrambi i miscelatori dei bagni....
Credo però di avere un doppio problema: uno alla caldaia che non modula subito ed uno ai miscelatori.
Che ne pensate?
Stefano Dalmo
Scusa  , ma tu sei  lo stesso che ha la pressione bassa ?
 E allora  sistema prima la pressione  e  poi    vedi   questo altro problema .
57 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse:
Ciao Stefano,
pensi le cose siano correlate?
Perchè io ho pressione bassa sia con l'acqua calda che con la fredda...
behh 28 kw e poca portata di acqua è normale che in produzione ci siano svarioni. prova a parzializzare il rubinetto gas per evitare pendolamenti.
