Impostazioni Per Telecamera Day&nigh Con Obiettivo Autoiris
krizia
Buon giorno a tutti, Vi chiedo cortesemente un supporto tecnico in un campo di cui non sono molto ferrato:
ho installato su un'imbarcazione un impianto di videosorveglianza con telecamera Day&Night con obiettivo varifocal autoiris (DC) 3.5-8mm. Ho impostato le ghiere con focale minima (campo più largo) ed ho messo a fuoco. I dubbi sono sulle impostazioni della telecamera.Elenco di seguito le impostazioni:
Lens: DC ovviamente
Shutter: FLK,Fixed,Manual (AiutO!!!)
BLC: on , penso sia per il controluce
AGC: ON, ok!!
WHite Balance: ATW o AWB ?
Day&NIght : Auto ok?
Per le altre impostazioni non ho dubbi.
Il problema è che nel manuale della telecamera dice, per l'uso di obiettivi autoiris di settare DC e di regolare il DC level, esiste una procedura per ottimizzare questo settaggio? (io ho lasciato le impostazioni di default).
Ultima indicazione, l'uso della telecamera è in ambienti soleggiati, marini, sia di giorno che di notte, ed ovviamente essendo un imbarcazione anche soggetta a movimento.
Grazie a tutti per la collaborazione.
Modificato: da krizia
La telecamera dovrebbe essere settata per default, alla migliore condizione e in automatico.
Lo Shutter lo imposterei su fixed (solitamente trovi: flk - auto- manual)
Il White Balance andrebbe su AWB che dovrebbe essere l'automatico.
Pe il resto OK.
Ciao ;)
PS La messa a fuoco la dovresti fare con un apposito filtro da mettere davanti l'obiettivo.
La taratura va fatta con l'iris aperto al massimo. (oppure la fai di notte) :lol:
