Roberto Casoni Inserito: 23 giugno 2018 Segnala Share Inserito: 23 giugno 2018 ciao posseggo questo pc da oramai 5 anni dopo 2 anni ha iniziato a sfarfallare lo schermo incorporato, da prima a batteria scarica poi sempre piu' frequente sopprattutto mettendo sotto sforzo il pc facendolo lavorare appena smetteva di lavorare ritornava ok. non me ne sono mai preoccupato piu' di tanto perche' usavo sempre monitor esterno (che funziona tutt'ora perfettamente anche a batteria. pensavo fosse la batteria ne ho comprate 2 e le ho montate pensando che la prima batteria acquistata fosse difettosa. ma nulla da fare stessa cosa se stacco lo spinotto di alimentazione il monitor si spegne (in controluce si vedono le finestre che erano aperte) ho provato di tutto nei settaggi di alimentazione dell'os ma non cambia...mentre l'uscita esterna ad un altro monitor funziona perfettamente anche senza alimentazione inserita. dato che devo andare all'estero per 2 mesi mi servirebbe che funzioni a batteria con il suo monitor e non usando uno esterno! per sfizio ho comprato un cavetto flat nuovo mi arriva in settimana....provero' a sostituirlo ma mi sembra strano...a pc aperto e acceso ho staccato lo spinotto alimentatore e ho provato a muovere il connettore flat e tastare varie parti del monitor per vedere se c'erano falsi contatti o se cambiava qualcosa ma nulla...schermo spento ma funzionante come se si spegne solo la retro illuminazione...! POTETE AIUTARMI??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 giugno 2018 Segnala Share Inserita: 24 giugno 2018 penso proprio,e il moderatore esperto Casimiro può confermare o meno,che il problema sia sul circuito inverter di retroilluminazione del pannello che necessita di una tensione minima per funzionare correttamente e che solo l'alimentatore esterno può fornirgli. Però anche il multicavo può presentare dispersioni sulla piegatura a causa delle continue aperture e chiusure del PC, mi è capitato. Resto comunque per la prima ipotesi (inverter difettoso o lampade esaurite) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Casoni Inserita: 24 giugno 2018 Autore Segnala Share Inserita: 24 giugno 2018 ma le lampade non sono led?? e poi se sono esaurite perche' con il cavo alimentazione funzionano? oramai il cavetto lo ho ordinato e pagato in settimana lo cambio... a me fa strano pero' che solo via batteria non funziona e funziona normale con alimentazione. se fosse l'inverter...come posso ripararlo o sostituirlo? dovrei cambiare tutto il monitor?? sarebbe un peccato dato che con alimentazione funziona perfettamente...non vorrei spendere 80 o piu' euro per un monitor nuovo e poi fa la sessa cosa... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 giugno 2018 Segnala Share Inserita: 24 giugno 2018 non so se ci sono led o CCFL. Una spiegazione potrebbe essere che con la batteria la tensione all'inverter delle lampade o Led sia inferiore a quella dell'alimentatore esterno ,mandando in crisi lo stesso inverter (per un suo problema intrinseco). Non so dove sia localizzato,di solito nella scocca superiore che contiene il pannello,e che in ogni caso devi aprire per cambiare il cavo snodato. Normalmente ci sono delle vitine coperte con gommini per smontarlo. Cerca in rete il manuale di assistenza,si trova facilmente,oppure su youtube qualche filmato esplicativo adatto allo scopo. Può essere anche un guasto sulla parte di alimentazione e distribuzione che si trova sulla main. Aspettiamo il parere di Casimiro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Casoni Inserita: 24 giugno 2018 Autore Segnala Share Inserita: 24 giugno 2018 se fosse problema scheda madre sarebbe un macello...non ho abbastanza esperienza per ripararla! speriamo di risolvere con il cavetto nuovo, aprirlo no problem si ci sono due vitine coperte con dei tappi di plastica..la parte inferiore l'ho aperta senza alcun manuale istruzioni (ho cambiato HD con uno a stato solido). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 giugno 2018 Segnala Share Inserita: 24 giugno 2018 scusa ,quale cavetto hai comprato? Fai una foto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Casoni Inserita: 25 giugno 2018 Autore Segnala Share Inserita: 25 giugno 2018 se fosse problema scheda madre sarebbe un macello...non ho abbastanza esperienza per ripararla! speriamo di risolvere con il cavetto nuovo, aprirlo no problem si ci sono due vitine coperte con dei tappi di plastica..la parte inferiore l'ho aperta senza alcun manuale istruzioni (ho cambiato HD con uno a stato solido). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Casoni Inserita: 25 giugno 2018 Autore Segnala Share Inserita: 25 giugno 2018 ho allegato foto del cavetto del pc Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Casimiro Sarluca Inserita: 25 giugno 2018 Segnala Share Inserita: 25 giugno 2018 Potresti fare una prova semplice semplice? Sai come accedere al setup bios? Se si, entra in setup e poi stacca l'alimentazione in modo che funziona a batteria, se il difetto c'è ancora sospetto che il guasto sia sulla scheda madre... A meno che non ci sia qualche impostazione nel setup al riguardo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Casoni Inserita: 25 giugno 2018 Autore Segnala Share Inserita: 25 giugno 2018 nel sutup??? del bios?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Casoni Inserita: 25 giugno 2018 Autore Segnala Share Inserita: 25 giugno 2018 in che senso impostazione? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 giugno 2018 Segnala Share Inserita: 26 giugno 2018 sai come si entra nel bios del tuo PC? Lo dovresti leggere nel momenti iniziali di avviamento,in genere occorre premere un tasto (F2, DEL, ecc) prima che parta il sistema operativo. Se si fa in tempo (altrimenti occore rispegnere e riprovare) si entra nel menu di setup del Bios. Scorrendo i vari menu,ci dovrebbe essere l'opzione che dice Casimiro. Se però non hai dimestichezza in queste procedure meglio non toccare nulla,rischi di non poter tornare indietro se sbagli opzione. In tal caso affidati ad un esperto di tua fiducia Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Casoni Inserita: 26 giugno 2018 Autore Segnala Share Inserita: 26 giugno 2018 si ci so entrare anni fa overcloccavo pc gamer, sapete per caso che nome ha questa opzione? se provo a fare un restore default? appena ho tempo provo a vedere se sotto bios staccando cavetto alimentatore se regge Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Casoni Inserita: 2 agosto 2018 Autore Segnala Share Inserita: 2 agosto 2018 ho provato in bios si spegne lo stesso lo schermo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Casimiro Sarluca Inserita: 3 agosto 2018 Segnala Share Inserita: 3 agosto 2018 Vedi se c'è qualche impostazione di risparmio energetico da variare nel setup bios, controlla anche nel sistema operativo, imposta la luminosità sempre al massimo sia a batteria che corrente, se non va, potrebbe essere guasto sia il pannello LCD che la scheda madre, ma cambiare componenti a tentoni non è il caso... Converrebbe farlo vedere ad un centro di assistenza ben attrezzato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marchesemax Inserita: 31 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 31 luglio 2019 Ma il problema è stato poi risolto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
