ASUS ZenBook 13 UX331UN
barrachinoq
Casimiro Sarluca
Teoricamente potrebbe andare bene, non è specificato se supporta il tuo notebook... Comunque è a corredo con diversi adattatori di alimentazione, dovresti confrontare con il DC-Jack del tuo alimentatore, anche se coincide uno di questi, potrebbe non essere compatibile, quindi un minimo di rischio c'è.
scusami ma se e solo quello del jack basta che vado in un negozio di elettronica e mi faccio fare un cavetto con adattatori giusti?
devo sapere altro
Casimiro Sarluca
Il discorso che fai non fa una grinza, il fatto è che se il notebook ha il controllo ID ovviamente l'adattatore non credo l'abbia (quindi in questo caso potrebbe non funzionare).
Per provare, procurati un cavetto con il DC-Power che si innesta bene nel tuo notebook e lo alimenti tramite alimentatore compatibile a 19V 3.5A, se funziona correttamente allora vai tranquillo per l'acquisto.
  • 1 month later...
Casimiro Sarluca
La tensione 19V va bene, l'amperaggio se è maggiore di quello che serve al notebook va bene lo stesso, se inferiore no.
Quindi un alimentatore che eroga 4.5A va bene.
Casimiro Sarluca
Mica ho capito cosa intendi fare... Che batteria hai, una da 19V a 4.5A? Ed il cavo con lo spinotto?
Posta le foto del materiale che intendi utilizzare per alimentare il notebook.
https://www.google.it/search?q=batteria+vinsic&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj36LOQ1t_dAhWJWiwKHfupBJkQ_AUICygC&biw=1422&bih=644#imgrc=VGlbcURCFHxeJM:
la batteria e questa e deve alimen tare il mio portatile  asus
se collego un cavetto con attacco jack dalla batteria a notebook non si accende
come risolvo il problema??
Ciao barrachinoq,
ti faccio notare che questo secondo link che hai postato non ha l'uscita 19V 3,5A come invece c'era nel link del primo messaggio...
ciao
Casimiro Sarluca
Col tester hai verificato che la batteria emette 19V? Con un alimentatore da banco, regolato a 19V e 4.7A col tuo cavetto e DC-Jack, il notebook funziona?
aspetta era da esempio
batteria VINSIC power bank 30000 mah
modello vspb401
dc input 19 volt 1,5 ampere
usb input 5v 1.5 ampere
dc output 19 volt 4,5 ampere max
usb output 5v  3 ampere max
Quote
pultroppo sono senza attrezzi
  • 4 years later...
Mi toglete una curiosità? ho letto che la porta USB-C non trasporta un segnale video. Ho letto: "Per aggiungere la beffa al danno, la porta USB-C manca anche del supporto per la modalità alternativa DisplayPort, il che significa che non trasporta un segnale video e non può essere utilizzata per connettersi a display esterni".
Ma se io ci collego una penna di memoria con cavetto USB-C e in questa penna ci sono files video, posso guardarli o no? Grazie.
