andrew65 Inserito: 1 agosto 2018 Segnala Share Inserito: 1 agosto 2018 Buonasera a tutti, ho dei rilevatori esterni su smartliving 1050 che a causa di volatili a volte vanno in allarme: per ovviare il problema sono stato costretto scatenare l'evento allarme zona solo dopo il rilevamento di 2 allarmi nell'arco di 3 minuti. E' possibile creare uno scenario o qualcosa di simile per cui durante il giorno, l'allarme si genera con 2 rilevazioni, mentre di notte con solo una ? Forse con gli eventi programmabili è possibile, ma se così fosse non saprei da che parte iniziare. Grazie!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antonio82ba Inserita: 3 agosto 2018 Segnala Share Inserita: 3 agosto 2018 Buongiorno, secondo me 2 allarmi in 3 minuti sono troppi, nel senso che se il ladro si muove lentamente sei fritto, tropo troppo rischioso. Anzichè creare due scenari potresti creare due eventi programmabili per ogni sensore, ove come componente dell'equazione inserisci ill timer giorno nella prima equazione, il time sera per esempio nella seconda.Devi usare inoltre il temporizzatore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Panter Inserita: 3 agosto 2018 Segnala Share Inserita: 3 agosto 2018 il 1/8/2018 at 23:27 , andrew65 scrisse: causa di volatili a volte vanno in allarme: per ovviare il problema sono stato costretto scatenare l'evento allarme zona solo dopo il rilevamento di 2 allarmi nell'arco di 3 minuti. [....] E' possibile creare uno scenario o qualcosa di simile per cui durante il giorno, l'allarme si genera con 2 rilevazioni, mentre di notte con solo una ? Forse con gli eventi programmabili è possibile, ma se così fosse non saprei da che parte iniziare. Che sensori da esterno hai usato, a tenda o volumetrici? parli di balconi o spazio aperto? Se con 30s non è sufficiente eliminare gli allarmi (non falsi per il tipo di sensori) dovresti iniziare a prendere in considerazione di usare sensori adatti allo scopo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andrew65 Inserita: 4 agosto 2018 Autore Segnala Share Inserita: 4 agosto 2018 21 ore fa, Panter scrisse: Che sensori da esterno hai usato, a tenda o volumetrici? parli di balconi o spazio aperto? Sto usando dei sensori a tenda DT sul un lato della finestra, tenuti quasi a filo del muro esterno. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andrew65 Inserita: 4 agosto 2018 Autore Segnala Share Inserita: 4 agosto 2018 23 ore fa, antonio82ba scrisse: Buongiorno, secondo me 2 allarmi in 3 minuti sono troppi Intendi come numero di allarmi o come tempo di reset conteggio? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Panter Inserita: 4 agosto 2018 Segnala Share Inserita: 4 agosto 2018 9 ore fa, andrew65 scrisse: intendi come numero di allarmi o come tempo di reset conteggio? è palese che Antonio intendeva il "tempo" che è troppo lungo (il n° di allarmi deve per forza essere superiore a 1). ps. non credo che che gli uccelli (suppongo merli) passeggino sul davanzale della finestra ma piuttosto rovistano nei vasi dei fiori lungo la parete. Spesso si può evitare allontanando i vasi dalla parete oppure montare sensori a tenda verticale. ps1. comunque per gli eventi programmabili ti ha già risposto Antonio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andrew65 Inserita: 4 agosto 2018 Autore Segnala Share Inserita: 4 agosto 2018 3 ore fa, Panter scrisse: è palese che Antonio intendeva il "tempo" che è troppo lungo (il n° di allarmi deve per forza essere superiore a 1). Non è meglio impostare 3 minuti piuttosto che 30 secondi ? se qualcuno vuole violare la zona ha maggiori possibilità di eludere la protezione con il parametro a 30 sec, non credi? PS: non ti avevo risposto in merito a balconi o spazio aperto : ci troviamo in spazio aperto, no balconi, no fioriere, no merli, ma tortore ed a volte lucertole. Ciaoo il 3/8/2018 at 11:20 , antonio82ba scrisse: Anzichè creare due scenari potresti creare due eventi programmabili per ogni sensore, ove come componente dell'equazione inserisci ill timer giorno nella prima equazione, il time sera per esempio nella seconda.Devi usare inoltre il temporizzatore. Non è che potresti farmi un esempio pratico di questo tipo soluzione? Ti ringrazio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Panter Inserita: 5 agosto 2018 Segnala Share Inserita: 5 agosto 2018 10 ore fa, andrew65 scrisse: Non è meglio impostare 3 minuti piuttosto che 30 secondi ? se qualcuno vuole violare la zona ha maggiori possibilità di eludere la protezione con il parametro a 30 sec, non credi? Tu devi eliminare allarmi impropri che il sensore non è in grado di fare, quindi se vuoi eliminare l'allarme di una tortora (la lucertola non credo proprio) è molto più probabile che in 3 minuti ritorni o ne venga un'altra. Un intruso non può sapere il tipo di risposta programmato del sensore e non si muoverà mai ad intervalli di 30 secondi o 3 minuti..... Se poi il sensore a tenda non è montato alla parete con divergenza verso l'esterno di minimo 5 gradi (nessuno dei due raggi deve permeare il muro), l'intruso non verrà segnalato all'attraversamento del solo primo raggio. Nei confronti di un intruso il doppio impulso è valido solo se il varco è chiuso e deve essere tentato lo scasso, altrimenti al primo attraversamento non viene rilevato. Sugli eventi programmabili ti risponderà senz'altro @antonio82ba, ma tieni presente che te ne occorrono 2 per ogni sensore che serve programmare a 2 impulsi. ps. sarebbe meglio che dicessi marca e modello del sensore (per ragioni statistiche del forum). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andrew65 Inserita: 6 agosto 2018 Autore Segnala Share Inserita: 6 agosto 2018 il 5/8/2018 at 10:28 , Panter scrisse: Tu devi eliminare allarmi impropri che il sensore non è in grado di fare, quindi se vuoi eliminare l'allarme di una tortora (la lucertola non credo proprio) è molto più probabile che in 3 minuti ritorni o ne venga un'altra. Avevo pensato questa soluzione perchè i falsi allarmi si ripetono non frequentemente (1 volta a settimana o poco più). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andrew65 Inserita: 6 agosto 2018 Autore Segnala Share Inserita: 6 agosto 2018 il 5/8/2018 at 10:28 , Panter scrisse: ps. sarebbe meglio che dicessi marca e modello del sensore (per ragioni statistiche del forum). GSN Patrol 101 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andrew65 Inserita: 6 agosto 2018 Autore Segnala Share Inserita: 6 agosto 2018 il 5/8/2018 at 10:28 , Panter scrisse: . Nei confronti di un intruso il doppio impulso è valido solo se il varco è chiuso e deve essere tentato lo scasso, altrimenti al primo attraversamento non viene rilevato. Proprio per questo motivo: durante il giorno è tutto chiuso , la sera, specialmente d'estate, finestre moderatamente aperte, e zona reattiva ad una rilevazione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Panter Inserita: 7 agosto 2018 Segnala Share Inserita: 7 agosto 2018 Sei talmente convinto della tua soluzione di adottare il doppio impulso regolato da timer che ti rende avaro di notizie da fornire. Quel sensore Patrol (anche mai usato ma ne ho sentito parlare bene da un amico installatore)) deve rispecchiare il montaggio che ti ho specificato e che né confermi né smentisci Però hai detto di: Quote Andrew65 scrisse: Sto usando dei sensori a tenda DT sul un lato della finestra, tenuti quasi a filo del muro esterno. e non dici se hai usati uno snodo. Hai usato il Bilanciamento singolo, doppio o triplo? Ti chiedo questo perché se hai usato il bilanciamento singolo non puoi discriminare l'Allarme dal sabotaggio del sensore di vibrazione (tamper), poi non dici neanche se hai provato a variare gli impulsi del sensore che in genere va messo tra 2 e 3 e non corrisponde affatto ai 2 o 3 impulsi di allarme e a variare il peso degli animali da scartare....... Insomma, prima di cercare soluzioni che aggirano il problema risolvendolo in parte, occorre installare correttamente il sensore che non è una cosa facilissima. Poi.... fai come credi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andrew65 Inserita: 9 agosto 2018 Autore Segnala Share Inserita: 9 agosto 2018 il 7/8/2018 at 00:45 , Panter scrisse: Sei talmente convinto della tua soluzione di adottare il doppio impulso regolato da timer che ti rende avaro di notizie da fornire. Guarda che non sono "talmente convinto", come tu pensi. e nemmeno "avaro di notizie da fornire": alle domande fatte io ho risposto.... Se dobbiamo trasformare la discussione in polemica , come mi pare notare dal tuo tono, lasciamo stare. Grazie comunque. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fisica Inserita: 9 agosto 2018 Segnala Share Inserita: 9 agosto 2018 allarmi impropri, non falsi allarmi. allarme improprio=allarme generato da condizioni non distinguibili da quelle che generano un allarme proprio falso allarme=allarme generato da condizioni dettate da cattivo allineamento, montaggio, taratura, che scompare a fronte di una ottima messa a punto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Panter Inserita: 9 agosto 2018 Segnala Share Inserita: 9 agosto 2018 6 ore fa, andrew65 scrisse: Se dobbiamo trasformare la discussione in polemica , come mi pare notare dal tuo tono, lasciamo stare evidentemente la polemica piace a te......, dato che non ti interessa come montare e tarare i sensori in questione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
