Riccardo Ottaviucci
non devi dire Telefunken ma Vestel ,ormai i vecchi marchi blasonati sono stati tutti acquistati dalla mezzaluna o dal profondo oriente
  • Risposte 76
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • raffaele 1
    46
  • Riccardo Ottaviucci
    24
  • Giuseppe Fabrizio
    5
  • lorycraft
    1
salve, per cercare la scheda basta che abbia il codice 17MB82S  o devono tornare anche gli altri numeri?
Riccardo Ottaviucci
sarebbe bene che fosse per lo stesso TV o almeno stessa marca e dimensione schermo
cosa cambia da 17MB82-2  dalla mia che e' un 17MB82-S
Giuseppe Fabrizio
sprova a fare anche un update del firmware ed a raffreddare le eeprom spi, alcune vestel che ho avuto in lab sono ripartite dopo l'update, evidentemente il firmware sembra essere troppo facilmente corruttibile
per provare l'update devi prima di tutto reperire il file CORE UPDATE FIRMWARE per MB82 poi inserire il file su chiavetta usb e seguire queste linee guida:
METTERE IL FILE upgrade_loader.pkg NELLA DIRECTORY PRINCIPALE DELLA CHIAVETTA USB E COLLEGARLA ALLA PORTA USB DEL TV
RIMUOVERE LA PRESA DI CORRENTE
TENENDO PREMUTO OK SUL TELECOMANDO DARE CORRENTE
MANTENERE PREMUTO IL TASTO OK FIN QUANDO IL LED NON COMINCIA A LAMPEGGIARE PIù VELOCEMENTE (fase di avvio aggiornamento)
AL TERMINE IL TV SI RIAVVIERà IN AUTOMATICO
RIMUOVERE LA CHIAVETTA
IN CASO DI RIAVVIO E LAMPEGGIO CONTINUO:
SMONTARE IL PANNELLO POSTERIORE E RESETTARE LA EEPROM 25Q64
A CORRENTE STACCATA PONTICELLARE I PIN 5 & 6
DARE CORRENTE E RIMUOVERE IL CORTO.
il problema e' trovare il file da scaricare, ne ho trovato uno che dice per 17MB82-S dovrebbe andare
Salve ho fatto come ha detto il led ha lampeggio più velocemente per un po d poi si è spento ma la TV non si è accesa
Giuseppe Fabrizio
il file scaricato che hai messo nella chiavetta di che dimensione è? dovrebbe essere di dirca 9MB e soprattutto il nome è giusto? ossia upgrade_loader.pkg
se è tutto giusto devi provare a resettare la eeprom spi dopo il caricamento.
Se nemmeno così si accende, è molto probabile che sia la spi stessa difettosa.
si e' quello il nome upgrade_loader.pkg  9,10MB,  quali sono i piedini 4-5 da ponticellare?
Riccardo Ottaviucci
4 minuti fa, raffaele 1 scrisse:
,quali sono i piedini 4-5 da ponticellare?
non 4 e 5 ma 5 e 6, Contando in senso antiorario a partire dal primo a sx vicino la tacca ,il 5 e il 6 sono i primi due in basso a dx.
Sono i pin di ingresso uscita dati seriali e clock
ha si 5-6 ho sbagliato a scrivere, dopo ci provo e vi aggiorno, grazie
male che vada ho trovato una scheda  che controllando i codici al 90% dovrebbe andare bene
Riccardo Ottaviucci
io mi sto organizzando per il programmatore CH341 ed accessori (6/7€ in tutto) visto che queste SPI spesso e volentieri si perdono i dati per strada ,e  che il glorioso ludipipo non è più adatto per queste eprom flash :whistling:
per essere sicuro la procedura e,' tolgo la corrente, ponticello il 5-6, attacco la presa e subito dopo tolgo il ponticello giusto?
Riccardo Ottaviucci
sì, li tieni cortocircuitati con la punta di un cacciavite,inserisci la spina,conti fino a 3 poi togli il cacciavite
7 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
 ok, grazie
Aggiornamento. Niente da fare. provato un paio di volte ma niente
Ho provato una scheda funzionante sul mio televisore ma è una 17mb82 2, ma con questa non si accende nemmeno il led
  • 3 weeks later...
Giuseppe Fabrizio
ovvio sono 2 schede diverse, devi prendere una 82S non una 82-2 e poi swappare le eeprom (o riprogrammare le eeprom della nuova scheda ad Hoc con i file della vecchia)
  • 4 weeks later...
ho acquistato un'altra scheda 82s, ma con questa non si accende neanche il led
Ho scaricato l'aggiornamento e adesso il led lampeggia uguale all'altra scheda, alla fine sarà l'alimentatore credo
SRF 1060 Sto cercando questo componente per un'altra tv qualcuno lo ha?
grazie, vedo che ne hanno due modelli diversi, cosa cambia tra' loro? a me serve questo
Ospite
