Unità esterna parte la ventola ma non il compressore
Brunoski
Buongiorno a tutti,
ho bisogno di aiuto. Giorni fa accendendo il condizionatore mi accorgo che non fredda. allora controllo prima che le impostazioni siano giuste. a freddo/ 20°C/. ma niente. parte la macchina interna normalmente. allora corro a controllare la macchina esterna. la ventola parte. dopo un po' rallenta. il compressore rimane fermo. allora visto le temperature avute qui in salento penso sia un problema di alta pressione del gas e quindi il compressore sia in protezione. raffreddo con dell acqua fresca il condensatore(scambiatore ) ma niente. cosi' apro il vano scheda elettronica per controllare se c'è qualche anomalia. niente. una spia gialla fissa. presumo quella dell alimentazione. tre spie lampeggianti verdi ed una lampeggiante verde.la ventola parte. quando rallenta. delle tre lampeggianti ne rimangono solo due e quella singola che lampeggiava prima ora fa un lampeggio di 3X poi  si spegne e poi 3X dinuovo.
il condizionatore e' un ARISTON Climatizzatore 12000 Btu /h Inverter Monosplit Condizionatore con Pompa di Calore Classe A+/A Deumidificatore (Unità Interna + Unità Esterna) - Serie Miros 35 MC4
non ho trovato alcun manuale che spiegasse le anomalie e i lampeggi scheda.
vi ringrazio in anticipo.
ah scusate ho provato ad accenderlo anche in mod TURBo casomai si fosse guastata qualche sonda. ma niente.
Link al commento
Condividi su altri siti
Alessio Menditto
Bruno non sollecitare per favore, i solleciti sono altamente irritanti, dopo solo 27 minuti sono addirittura insopportabili.
Link al commento
Alessio Menditto
Tranquillo, è che qui siamo tutti volontari, si risponde quando si può e si vuole.
Procediamo pure, incidente superato.
Link al commento
2 ore fa, Brunoski scrisse:
se è partita qualche sonda non risolvi di sicuro così, il problema prima di tutto è capire chi fabbrica quei cosi, che di sicuro non è Ariston, poi cercare un service manual.
Prova a mettere qualche codice che trovi sulle due macchine, vediamo se si risale al modello originale, prova anche a metterlo in pompa di calore con la temperatura più alta impostabile da telecomando e vedi se così parte, in modo da stabilire se è un problema di logica o di scheda di potenza
Link al commento
24 minuti fa, Darlington scrisse:
Ho provato a metterlo in qualsiasi modalità.. caldo freddo deumidificatore...niente...le targhette della macchina esterna non sono piu' leggibili..mentre quelle interna provo a caricartela subito.
Link al commento
Xxxxbazookaxxxx
Scusa ma non ci ho capito molto Bruno,la spia che lampeggia anomalia,se ho capito bene sull’ue,3 flash poi riposo poi nuovamente 3 flash di che colore è verde gialla o rossa?
Link al commento
Allora..come da foto..il led in alto a destra rimane sempre acceso..sotto ci sono tre led(in foto solo due perchè una volta che rallenta la ventola ue il led centrale si spegne) ed il led a sinistra che lampeggia di continuo una volta che rallenta la ventola ue inizia a lampeggiare con frequenza 3x poi pausa 3x poi pausa 3x ...e cosi via..
spero di essere stato piu chiaro..
Link al commento
Xxxxbazookaxxxx
Si,ora si,perché ho qualche manuale di Hotpoint ma è diverso,ha 3 led di colori diversi per segnalare anomalie.
Nel libretto installazione e utente non hai nulla?
Controlla sulla scheda se trovi la scritta del produttore e il numero seriale,magari si arriva a trovare un service della pcb.
Link al commento
4 ore fa, Xxxxbazookaxxxx scrisse:
Nel libretto non si trova nulla per quanto riguarda i led..ti allego qualche altra foto della scheda..magari riesci a dirmi qualcosa in piu
Link al commento
Xxxxbazookaxxxx
Non trovo nulla mi dispiace,ho trovato solo che quella pcb la monta anche Hisense,se qualcuno ha una tabella anomalie Hisense del 2012 potresti risalire.
Quando le aziende si tengono segreti i codici errore è un casino
Non so se hai le capacità in elettronica per controllare se ipm viene alimentato.
Link al commento
Qual e ipm?
Link al commento
  • 11 months later...
Alessio Menditto
Giulio se hai un problema simile, ti consiglio vivamente di aprire una nuova discussione tutta tua, oltre al fatto che non ci si può accodare a discussioni di altri se non per rispondere.
Link al commento
