Si e' rotto il circolatore della mia caldaia a gas modello wilo..  e ho trovato un altro di marca grundfos usato ma in buon stato, la domanda e':
sono obbligato a smontare completamente la pompa svincolandola dalle tubazioni, o posso permettermi di svitare le sole 4 viti a brugola e sfilarla? per capirci avendo la pompa grundof non completa ovvero con girante a vista..  volevo infilarla nel pezzo restante della wilo... senza smontare le tubazioni.   insomma volevo sapere se la parte che lasdcio senza smontare sono standard.. da marca a marca,,,  ( naturalmente su pompe e quivalenti con diamentro girante uguale..
del_user_158461
Ciao, ma sulla mandata ed aspirazione del corpo della pompa non vi sono i dei raccordi a bocchettone? Potresti smontare semplicemente il corpo intero del circolatore. e risolvi.
Poi se indichi i modelli delle pompe, oltre la marca ( wilo è la marca ),in modo chi legge nel forum potrà aiutarti al meglio. Certo alcuni costruttori utilizzano tecniche ed accorgimenti costruttivi differenti, non so se da due pompe di marca differente ne riesci a ricavare una funzionante
15 ore fa, Federico74 scrisse:
Direi proprio di sì..
No..Grundfos ruota in senso anti orario...mentre Wilo ruota in senso orario..a memoria il fondo della pompa( la chiocciola) dovrebbe essere fatta in modo diverso...
