gabriel975 Inserito: 9 ottobre 2018 Segnala Inserito: 9 ottobre 2018 Buongiorno a tutto il forum e complimenti a tutti per dedizione e altruismo.. Ho un problema con la mia caldaia ad accumulo immergas Zeus 21 maior@.se qualcuno può darmi un aiuto gliene sarei veramente grato. Il problema è la pressione alta. Sale fino a 3 bar e ovviamente gocciola dalla valvola obbligandomi a tenere costantemente una vaschetta. Le prove che ho fatto sono queste: sostituito vaso di espansione che era bucato e la pressione saliva (in una notte). Sostituito rubinetto di carico pressione... E la pressione saliva... Poi ho chiuso il carico acqua fredda sotto la caldaia e ho aperto un rubinetto acqua calda. Lasciata tutta la notte e la mattina il manometro segnava 0.5 bar a fronte dei 2.5 della sera prima di chiudere il rubinetto. Un amico mi dice che molto probabilmente è la serpentina del boiler che si è bucata. Potrei avere un aiuto? Posso fare altre prove? E poi sarebbe in caso un lavoro che posso fare da solo avendo un po' di manualità? Grazie a tutti
Darlington Inserita: 9 ottobre 2018 Segnala Inserita: 9 ottobre 2018 Se la sanitaria passa nel circuito primario chiudendo il generale dell'acqua dovresti notare la pressione che non sale più, prova a lasciarlo chiuso una notte e vedi se si stabilizza... riguardo la sostituzione fai da te non lo so, non so che manualità hai tu, non ho una caldaia ad accumulo, posso dire che se dovessi farlo riuscirei a cambiare lo scambiatore sanitario della mia bestemmiando una giornata, chiaramente uno del mestiere lo saprebbe fare in due o tre ore probabilmente
scaragiusep Inserita: 10 ottobre 2018 Segnala Inserita: 10 ottobre 2018 Controlla che il vaso di espansione in alto sia sufficientemente gonfio, e eventualmente riportalo alla pressione corretta.
gabriel975 Inserita: 11 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2018 Il vaso di espansione è nuovo. Messo a 0.9/1 bar. Quando la pressione sale ovviamente sale anche lui. Se lo sgonfio per riportarlo a 1 ovviamente anche il manometro della caldaia scende a 1
BADPI59 Inserita: 16 ottobre 2018 Segnala Inserita: 16 ottobre 2018 riporta il vaso ad 0,9/1 bar e cambia il rubinetto di carico,spesa minore,poi se ti sale ancora sicuramente hai la serpentina dell'accumolo forata
gabriel975 Inserita: 22 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2018 Il rubinetto di carico lo ho già sostituito. Quindi prende forma la teoria della serpentina dellaccumulo bucata. Allora smonto flangia anodo e serpentina. Sostituisco i pezzi e vi farò sapere. Speriamo bene. Non lo ho mai fatto ma dovrebbe funzionare. Grazie per ora.
Darlington Inserita: 22 ottobre 2018 Segnala Inserita: 22 ottobre 2018 il 9/10/2018 at 14:00 , Darlington scrisse: Se la sanitaria passa nel circuito primario chiudendo il generale dell'acqua dovresti notare la pressione che non sale più
gabriel975 Inserita: 24 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 24 ottobre 2018 Allora aggiornamento. Ho verificato che la serpentina è bucata in diversi punti. Ho acquistato la nuova e dall'interno ci ho messo delle guarnizioni quelle di cartone verdi per intenderci. Monto tutto. Do acqua ed ecco che mi perde copiosamente dal primo dado di ottone della serpentina nel boiler. Ma che guarnizioni devo metterci? E poi solo all'interno o anche all'esterno del dado di ottone? Heeelppp
gabriel975 Inserita: 25 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2018 Buongiorno. Ecco qua. Questo è il dado di ottone che blocca la serpentina è al quale è collegato il tubo di rame che va alla pompa. All'interno ci ho messo una guarnizione e basta. Perde al lato del dado.
gabriel975 Inserita: 26 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2018 Buongiorno al forum. Ho risolto con un semplice oring. Ho messo in funzione la caldaia e testata per un giorno intero. Risultato perfetto. La pressione rimane a 1 quindi era proprio la serpentina bucata. Ora l'unica cosa che mi lascia perplesso è che ho notato delle goccioline in corrispondenza della valvola di sicurezza, quella che per intenderci perdeva quando la pressione saliva a 3 bar. Domanda: perché gocciola se la pressione di esercizio è costante a 1? P. S ho sostituito anche il vaso di espansione e tarato a 0.9
BADPI59 Inserita: 26 ottobre 2018 Segnala Inserita: 26 ottobre 2018 perche si è sporcata...ti conviene la sostituzione per non rimetterci le mano in un futuro prossimo
gabriel975 Inserita: 25 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2018 Grazie a tutti ho risolto tutti i problemi. Per la valvolina l'ho sostituita con una nuova. Costo totale tra serpentina guarnizioni, valvola e vaso espansione euro 198. Vi saluto e grazie nuovamente
Kekko Kikko Inserita: 22 novembre 2022 Segnala Inserita: 22 novembre 2022 Buongiorno a tutti i membri del forum. Posso chiedervi la cortesia di riprendere da questo post per spiegarvi il problema con la mia caldaia Immergas Zeus maior?
Alessio Menditto Inserita: 22 novembre 2022 Segnala Inserita: 22 novembre 2022 Kekko apri pure una nuova discussione, con un titolo chiaro, se vuoi rimanda a questa con un link e vedrai avrai risposta.
