Caldaia Vaillant Vcw 242 - Riscaldamento non funziona ma i Sanitari si
OK, non è un crono, ma magari è guasto ed impedisce la circolazione dell'acqua..io investigherei su di esso provando ad escluderlo...
Hai fatto la verifica che ti ho detto? Puoi dare un feedback?
ciao papindo
se non hai già risolto il tuo problema, l'unico modo per far partire quella caldaia in riscaldamento è lasciare il commutatore idraulico a riposo e chiudere il suo micro, magari con un cacciavite piatto. la macchina crederà di partire in acqua calda, ma lasciando il commutatore a riposo farà muovere la 3 vie in riscaldamento e avrai i termosifoni a 70 gradi temperatura non modificabile.
ciao
42 minuti fa, MrASDOSO scrisse:
Sei sicuro? La scheda di regolazione consentirebbe il funzionamento della caldaia con tre micro attivati? Ho qualche dubbio...
Buon pomeriggio a tutti, Confermo a MrASDOSO che con la manovra suggerita (e l'interruttore della caldaia posto su riscaldamento) la caldaia si attiva e i termo scaldano. Ovviamente è una prassi di emergenza che mi è servita solo per scaldare un pò le camere ma non è assolutamente da emulare. L'ho sperimentata con la scheda di regolazione originale in attesa di quella nuova. Con questa modalità la caldaia scalda l'acqua dei termo fino a 60°C (temperatura che non volevo superare) modulando la fiamma fino a spegnersi proprio a 60°C per circa 30sec durante i quali la ventola non smette di girare; poi la fiamma si avvia di nuovo e il ciclo si ripete. Aggiungo questo: dopo aver sostituito la scheda di regolazione originale con la nuova (codice 252947), in condizioni di utilizzo normale - purtroppo - la caldaia presenta ancora lo stesso identico difetto originale (cioè funziona in acs ma non in riscaldamento termo) con una variante: mentre con la scheda originale in acs la caldaia aveva dei cicli di fiamma accesa e spenta ad intervalli regolari, con la scheda nuova la fiamma non cicla più e si spegne solo se chiudo il rubinetto dell'acqua calda. Con la manovra di MrASDOSO e scheda regolazione nuova la caldaia si accende ma non modula più la fiamma e l'acqua raggiunge e supera i 60°C molto velocemente. Ovviamente per sicurezza quando raggiunge tale valore diseccito il micro della 3vie e lascio "sfreddare". Ciò detto....... a questo punto dovrebbe essere la scheda pannello comandi...... (codice 130312). Procedo con la ricerca e sostituzione? Oppure c'è qualche altro controllo che posso fare prima di ordinarla? Facciamo un'ipotesi: se neanche la scheda pannello comandi risolvesse il difetto....  allora che altro potrebbe essere? Vi va di aiutarmi ancora? Grazie 1000  -  Post scriptum la nuova scheda 252947 non ha il ponte sui terminali W18 vicino al trimmer che Adrobe si è raccomandato di tagliare quindi l'ho montata tale e quale. Allego foto particolare
Il ponte W18 (se c'è) potrebbe anche essere sulla parte diametralmente opposta della scheda...comunque, se non c'è, vuol dire che la scheda di regolazione è del tipo vecchio e non si può abbassare la T dell'acs da 82 a 70°C. Ciò spiegherebbe il diverso comportamento riscontrato con le due schede.
Sinceramente, a parte la scheda pannello comandi, per risolvere il tuo problema non so a cosa altro pensare...
...visto che hai anche verificato l'idoneità del gruppo micro della tre vie (che per me resta il primo indiziato)
Buon pomeriggio a tutti, "per la cronaca" ho controllato sulla parte diametralmente opposta della scheda la presenza di un ponte. In effetti c'è ne uno (solo) simile al W18 proprio vicino al grande condensatore da 470μF. Pur consapevole che non avrebbe risolto il problema principale l'ho tagliato. Il risultato è stato che la caldaia si comporta nello stesso identico modo sia in acs che riscaldamento termo: si accende il ventilatore ma non scocca la scintilla e non si accende la fiamma. L'ho ripristinato e la caldaia è tornata a fare il suo dovere in acs. Ovviamente continua a presentare il problema originale in riscaldamento. Nel fine settimana potrò dedicarmi al problema e vi farò sapere appena avrò novità. Grazie
Ciao, la foto non è chiara, ma quello non mi sembra un ponticello W18...
Buon Sabato a tutti.
Aggiornamento
Questa mattina ho fatto qualche prova che voglio condividere. Con caldaia impostata in acs e rubinetto aperto ho misurato la tensione che arriva all'elettrovalvola dell'operatore gas: circa 20VCC. Ho ripetuto la misura con la caldaia impostata su termo. Tensione nulla..... Ho preso 2 batterie da 9Volt e le ho collegate in serie per avere 18vCC. Dopo aver staccato i terminali dall'elettrovalvola dell'operatore gas, con caldaia in acs e rubinetto aperto ho provato a dare tensione con il pacco di batterie. La caldaia si è accesa. A questo punto ho fatto lo stesso impostando la caldaia su termo. Ma nonostante diersi tentativi non ha funzionato. Per scrupolo ho ricontrollato la funzionalità dei micro del commutatore idraulico e la continuità dei fili elettrici: tutto a posto..... Francamente mi aspettavo che con la caldaia in impostazione termo e la corrente fornita all'operatore gas dal pacco di batterie la caldaia partisse (come ha fatto in impostazione acs....). Queste prove aiutano ad individuare che cosa non va? Altri controlli da fare? Grazie.
Se in modalità riscaldamento la scintilla non scocca è chiaro che non c'è il valore di 20V (corretto) all'operatore gas...il difetto sta a monte
Se non scocca la scintilla spesso il difetto è da imputare alla scheda di accensione o al trasformatore di accensione...però entrambi funzionano correttamente in acs.
Per il resto confermo quanto scritto in precedenza
  • 3 weeks later...
Buonasera e scusatemi per il lungo silenzio. Sostituita anche la scheda pannello comandi. Nessun miglioramento. Ho ri-controllato la continuità di tutti i cavi elettrici (da e per la centralina) senza riscontrare interruzioni. Ho chiamato un tecnico: neanche lui ha saputo venirne a capo. Deve essere proprio un problemone! Forse è arrivato il momento di mandarla in pensione.....
Mi spiace per non averti saputo aiutare.
Però il fatto che anche un tecnico sul posto non ci è riuscito fa pensare...
Chissà se Pignocco ci ascolta e dice la sua a riguardo...
Modificato: da adrobe
20 ore fa, Papindo scrisse:
.... Ho chiamato un tecnico: neanche lui ha saputo venirne a capo. ....
Su una Tecnoblock questo non lo concepisco.... mi pare strano...
CAT Vaillant?
Buonasera a tutti, io con la stessa caldaia ho un'altro problema,acqua sanitaria tutto a posto con il riscaldamento la caldaia parte porta l'acqua a 70° dopodichè si spegne la fiamma
e rimane accesa la pompa che mi fa circolare l'acqua. L'acqua si raffredderà,ma la caldaia non si accenderà più e la pompa continua a funzionare. Per far ripartire il riscadamento
devo spegnere la caldaia e riaccenderla. Qualcuno può darmi una mano? Grazie.
Alessio Menditto
Te la daremo volentieri ma in una nuova discussione...non ci si può accodare, aprine una nuova tutta tua per favore.
Alessio Menditto
Non preoccuparti, aprine una e vedrai avrai risposte.
  • 4 months later...
 Buongiorno Ho una caldaia VCWI 24-10 dopo un fermo della caldaia per 10-15 giorni per mancanza di gas la caldaia funziona solo per l'acqua calda ovvero sanitaria ma non funziona più Per quanto riguarda i termosifoni cosa può essere successo Grazie della risposta e della comprensione di aiuto
Alessio Menditto
il 18/12/2018 at 20:23 , Alessio Menditto scrisse:
Gianmary cosa non ti è chiaro di quello che ho scritto qui?
